MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Product Image Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Laserskärmaskin
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
HSK Pocket and Plunger - Replacement
Service Home Instruktioner HSK Pocket och kolv – Ersättning
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Pocket Replacement (1 steg) 3. Plunger Replacement (3 steg) Back to Top
Revision A - 04/2025
AD0805
Den här proceduren används för att byta ut HSK-fickan och kolvarna. Följande procedur gäller följande satser:
(infoga satser när de har skapats)
Pocket Replacement
Ta bort (2) 5/16-18 bultar [1] från karusellen för den skadade fickan.
Skjut ut fickenheten [2] från under karusellplattan.
Innan du monterar den nya fickan måste du smörja insatshylsan genom att smörja in den med ett klibbigt smörjfett.
Skjut in den nya fickan under karusellplattan och skruva fast den med (2) 5/16-18-bultarna [1].
Gå vidare till de nästa stegen för att fortsätta demonteringen av HSK-fickan.
Plunger Replacement
Ta bort skruven så att insatshylsan kan komma ut ur fickan.
Med uppsamlingsenheten borttagen från fickan, tryck på mittlocket [1] för att kunna ta bort kolvarna [2].
OBS! Det finns en fjäder bakom locket, var noga med att se till att locket inte skjuter ut när kolvarna avlägsnas.
Kontrollera att fjädern är i gott skick innan du monterar tillbaka kolvarna och insatshylsenheten. Se till att smörja in kolvarna och locket med smörjfett innan de återmonteras.
För att återmontera, följ denna procedur i omvänd ordning.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
