    • Alles anzeigen
HSK Pocket and Plunger - Replacement
Service Home How-To-Verfahren HSK Werkzeugplatz und Stößel – Austausch
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Pocket Replacement (1 Schritt) 3. Plunger Replacement (3 Schritte) Back to Top
Revision A - 04/2025
AD0805
In diesem Verfahren wird erklärt, wie das HSK-Fach und die Kolben ausgetauscht werden. Das folgende Verfahren gilt für die folgenden Sätze:
(Sätze einfügen, sobald sie hergestellt sind)
Pocket Replacement
Entfernen Sie die (2) 5/16-18-Schrauben [1] aus dem Magazin für die beschädigte Tasche.
Schieben Sie die Taschenbaugruppe [2] unter der Magazinplatte hervor.
Bevor Sie das neue Fach installieren, sollten Sie die Spannzangeneinheit mit Haftfett schmieren.
Schieben Sie die neue Fachbaugruppe unter die Platte des Magazins und befestigen Sie sie mit den (2) 5/16-18 Schrauben [1].
Fahren Sie mit den nächsten Schritten fort, um das HSK-Fach weiter zu zerlegen.
Plunger Replacement
Entfernen Sie die Schraube, damit die Spannzangeneinheit aus dem Fach herauskommt.
Nachdem Sie die Sammelbaugruppe aus dem Fach entfernt haben, drücken Sie die mittlere Kappe [1] hinein, um die Kolben [2] entfernen zu können.
HINWEIS: Hinter der Kappe befindet sich eine Feder. Achten Sie darauf, dass die Kappe nach dem Entfernen der Stößel nicht herausschießt.
Vergewissern Sie sich, dass sich die Feder in gutem Zustand befindet, bevor Sie die Stößel und die Spannzangenbaugruppe wieder einsetzen. Achten Sie darauf, die Kolben und die Kappe vor dem Zusammenbau einzufetten.
Zum erneuten Zusammenbau dieses Verfahren in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
