      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Monitor - 10-Inch CRT - To LCD Replacement - AD0156
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Monitör-10 Inç CRT-LCD değiştirme-AD0156
Monitör - 10 Inç CRT - LCD Değiştirme
AD0156
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 1990 - Ocak 2003
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. kaldırma (1 adım) 3. Kurulum (2 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu yordam, bir LCD monitör ile 10 inç CRT monitörün nasıl değiştirileceğini bildirir. Bu prosedür, plastik çerçeveye sahip ve olmayan LCD monitörler için geçerlidir.
Belge bu parçalar için geçerlidir
[A] 93-5222A ADET: 1 MONITOR, CRT TO LCD FOR MACHINES WITH CRT
kaldırma
[POWER OFF] itin.
Asılı kumandanın arka kapağını [1] çıkarın.
Not defteri braketini [2] ve asılı kumanda tarafına bağlı diğer braketleri çıkarın.
CRT güç kablosunu [4] ve veri kablosunu çıkarın [3].
Monitörü çıkarın [5].
Dikkat: Son üst somunu kaldırmadan önce, monitörün ağırlığını destekler.
Koruyucu camın içini temizleyin.
Kurulum
Çerçevesiz monitörler için:
  • Vidaları takın ve 1" [1] LCD MONITÖRE Bir ve monitör gövdesi.
Çerçeveye sahip monitörler için:
  • Vidalar ve 3/8 takın" [2] LCD MONITÖRE Bir ve monitör gövdesi.
  • Dahil edilen çerçeve camı temizleyin [5].
  • Köpük contası [6], çerçeve camı ve maskeleme paspasını [4] çerçevenin arka tarafına takın [7].
    Dikkat: Kurulum sırasında, parçaların düşmemesi için parçaları bir arada tutun.
  • Çerçeve aksamını LCD MONITÖRE takmak için düz itme somunlarını [3] kullanın [A].
Koruyucu kapağı monitörden çıkarın.
Monitörü yükleyin. Önce en iyi fındık takın.
LCD güç kablosunu [9] ve veri kablosunu [8] bağlayın.
Ana şalteri -ını Konum.
[POWER ON] itin.
LCD MONITÖR Bir en iyi çözünürlük için önceden programlanmıştır. Ekran bir görüntü göstermiyorsa, [CURNT COMDS] tuşuna basın ve [AUTO] [1] düğmesini [2] izleyin. Bu veri görüntü ayarlarına Autotunes. Herhangi bir sayfada ekranın kenarında bazı metinler kesilir, bu sayfadaki Autotune gerçekleştirin.
Güç döngüsü. Asılı kumanda [3] kapağını takın.
Not paneli braketini [4] ve asılı kumanda tarafına iliştiren diğer braketleri takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
