      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Monitor - 10-Inch CRT - To LCD Replacement - AD0156
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Monitor - CRT de 10 pulgadas - Reemplazo a LCT - AD0156
Monitor - TRC de 10 pulgadas - A LCD Sustitución
AD0156
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: enero de 1990 a enero de 2003
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Extracción (1 paso) 3. Instalación (2 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo reemplazar un monitor CRT de 10 pulgadas con un monitor LCD. Este procedimiento se aplica a monitores LCD que tienen o no un bisel de plástico.
El documento se aplica a estas piezas
[A] 93-5222A CANT.: 1 MONITOR, CRT TO LCD FOR MACHINES WITH CRT
Extracción
Pulse [POWER OFF].
Retire la cubierta trasera [1] del colgante.
Retire el soporte del bloc de notas [2] y otros soportes conectados al lateral del colgante.
Desconecte el cable de alimentación del CRT [4] y el cable de datos [3].
Retire el monitor [5].
Precaución: Antes de retirar la última tuerca superior, apoye el peso del monitor.
Limpie el interior del cristal protector.
Instalación
Para monitores que no tienen bisel:
  • Instale los tornillos y los separadores de 1" [1] al MONITOR LCD [A] y al alojamiento del monitor.
Para monitores que tienen un bisel:
  • Instale los tornillos y los separadores de 3/8" [2] al MONITOR LCD [A] y al alojamiento del monitor.
  • Limpie el cristal del bisel que se incluye [5].
  • Instale la junta de espuma [6], el cristal del bisel y la estera de enmascaramiento [4] en la parte posterior del bisel [7].
    Precaución: Durante la instalación, sostenga las piezas juntas para asegurarse de que no caigan.
  • Utilice las tuercas de empuje planas [3] para instalar el conjunto del bisel en el MONITOR LCD [A].
Retire la cubierta protectora del monitor.
Instale el monitor. Instale primero las tuercas superiores.
Conecte el cable de alimentación LCD [9] y el cable de datos [8].
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO.
Pulse [POWER ON].
El MONITOR LCD [A] está previamente programado para mostrar la mejor resolución. Si la pantalla no muestra una imagen, pulse [CURNT COMDS] en el teclado y pulse el botón [AUTO] [1] en la parte superior trasera del soporte del monitor [2]. Esto ajusta automáticamente los datos a la configuración de la pantalla. Si se corta algún texto en el borde de la pantalla en cualquier página, realice el ajuste automático en esa página.
Apague y encienda la alimentación. Instale la cubierta [3] del colgante.
Instale el soporte del teclado de la nota [4] y otros soportes que se adhieren al lado del colgante.
