      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Fraisage d’une poche
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Monitor - 10-Inch CRT - To LCD Replacement - AD0156
Accueil du service Procédures d’aide Moniteur - CRT 10 pouces - Remplacement par un écran LCD - AD0156
Moniteur - CRT 10 pouces - Vers écran LCD Remplacement
AD0156
S'applique aux machines construites à partir de : janvier 1990 à janvier 2003
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Démontage (1 étape) 3. installation (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer un moniteur CRT de 10 pouces par un écran LCD. Cette procédure s'applique aux moniteurs LCD avec ou sans cadran en plastique.
Le document s'applique à ces pièces
[A] 93-5222A QTÉ : 1 MONITOR, CRT TO LCD FOR MACHINES WITH CRT
Démontage
Appuyer sur [POWER OFF].
Retirez le couvercle arrière [1] du boîtier de commande.
Retirez le support du bloc-notes [2] et les autres supports fixés sur le côté du boîtier de commande.
Déconnecter les câbles d'alimentation CRT [4] et de données [3].
Retirez le moniteur [5].
Attention : Avant de retirer le dernier écrou supérieur, il est nécessaire de supporter le poids du moniteur.
Nettoyer l'intérieur du verre de protection.
installation
Pour les moniteurs sans cadran :
  • Monter les vis et les entretoises de 1" [1] sur le MONITEUR LCD [A] et son boîtier.
Pour les moniteurs avec cadran :
  • Montez les vis et les entretoises de 3/8" [2] sur le MONITEUR LCD [A] et son boîtier.
  • Nettoyez la lunette incluse [5].
  • Montez le joint en mousse [6], la lunette et le feutre de masquage [4] à l'arrière du cadran [7].
    Attention : Lors du montage, maintenir les pièces ensemble pour éviter toute chute.
  • Utiliser les écrous de fixation plats [3] pour monter l'assemblage du cadran sur le MONITEUR LCD [A].
Enlevez le couvercle de protection du moniteur.
Installez le moniteur. Installez d'abord les écrous supérieurs.
Connectez le câble d'alimentation LCD [9] et le câble de données [8].
Mettre le disjoncteur principal en position ALLUMÉ.
Appuyer sur [POWER ON].
L'écran LCD MONITOR [A] est préprogrammé pour une meilleure résolution. Si l'écran n'affiche pas d'image, appuyez sur [CURNT COMDS] sur le clavier puis sur le bouton [AUTO] [1] situé sur la partie arrière supérieure du support moniteur [2]. Cela permet de configurer automatiquement les données en fonction des réglages d'affichage. Si du texte est rogné sur le bord de l'écran d'une page, procéder à un autocalibrage sur cette page.
Mettre l'appareil hors puis sous tension. Installez le couvercle [3] du boîtier de commande.
Installez le support de garniture de note [4] et d'autres supports qui se fixent au côté du boîtier de commande.
