My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Monitor - 10-Inch CRT - To LCD Replacement - AD0156
Service Home Instruktioner Monitor-10-tums CRT-till LCD-ersättning-AD0156
Monitor - 10-tums CRT - Till LCD - Byte
AD0156
Gäller maskiner byggda från: Januari, 1990 till januari, 2003
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. avlägsna (1 steg) 3. Installera (2 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren visar hur du ersätter en 10-tums CRT-bildskärm med en LCD-bildskärm. Denna procedur gäller för LCD-skärmar som antingen har och inte har en plast bezel.
Dokumentet gäller för dessa delar
[A] 93-5222A ANTAL: 1 MONITOR, CRT TO LCD FOR MACHINES WITH CRT
avlägsna
Tryck på [POWER OFF].
Ta bort den bakre luckan [1] på Hänget.
Ta bort anteckningsblocket fästet [2] och andra fästen fäst vid sidan av Hänget.
Koppla bort CRT-strömkabeln [4] och datakabeln [3].
Ta bort bildskärmen [5].
Försiktighet: Innan du tar bort den sista toppmuttern, stöd vikten på bildskärmen.
Rengör insidan av skyddsglaset.
Installera
För bildskärmar som inte har en ram:
  • Montera skruvarna och 1" standoffs [1] till LCD-monitorn En och Monitor hölje.
För bildskärmar som har en ram:
  • Montera skruvarna och 3/8" standoffs [2] till LCD-monitorn En och Monitor hölje.
  • Rengör det medföljande ram glaset [5].
  • Installera skum packningen [6], ram glaset och maskeringsmattan [4] i den bakre sidan av ramen [7].
    Försiktighet: Under installationen håller du ihop delarna för att se till att delarna inte faller.
  • Använd de platta push-muttrarna [3] för att montera ramen på LCD-monitorn [A].
Ta bort skyddskåpan från monitorn.
Installera bildskärmen. Installera de översta muttrarna först.
Anslut LCD-strömkabeln [9] och datakabeln [8].
Ställ huvud kretsbrytaren på På Position.
Tryck på [POWER ON].
LCD-monitorn En är förprogrammerad för bästa upplösning. Om skärmen inte visar en bild trycker du på [CURNT COMDS] på knappsatsen och tryck på [AUTO] [1] på den övre baksidan av Monitor fästet [2]. Detta Autotunes data till bildskärmsinställningarna. Om viss text klipps av vid kanten av skärmen på en sida, utför autojusteringsfunktionen på den sidan.
Cykla strömmen. Montera locket [3] på Hänget.
Montera anteckningsblock fästet [4] och andra fästen som fästs vid sidan av Hänget.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
