      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
NGC - I/O PCB - User Relays and Terminal Block Connectors - Installation - AD0411
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü NGC - I/O PCB - Kullanıcı Röleleri ve Terminal Bloğu Bağlantı Elemanları - Kurulum - AD0411
Recently Updated Last updated: 07/21/2023
AD0411
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kurulum (3 adımlar) 3. Yük Yaması (1 adım) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, size NGC I/O PCB P/N 34-3490B üzerinde kullanıcı röleleri ve terminal bloğu bağlantı elemanlarının nasıl takıldığını göstermektedir.
Makine gereksinimleri:
  • I/O PCB kartı P/N 34-3490B veya üzeri
  • 09/2018 tarihinden sonra üretilen makineler
Belge aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-2889 SVC KİTİ 120V IO KARTI RÖLELERİ
Kurulum
Power Off düğmesine basın.
UYARI: Elektrik bileşenleri üzerinde çalışmadan önce vektör sürücüsündeki 320V gösterge ışığının tamamen kararmasını bekleyin
I/O PCB kapağını çıkarın.
I/O PCB üzerindeki K7 - K11 kullanıcı röle yuvalarının yerini bulun.
I/O PCB üzerindeki TB terminal bloklarının yerini bulun. 1.
Röleleri sokete takın.
Rölenin sokete göre doğru pozisyonda olduğundan emin olun.
Kontakları sokete takın ve tutma kolu yerine oturana kadar sıkıca bastırın [2].
Terminal bloğu bağlantı elemanlarını terminal bloklarına takın. Terminal bloğu bağlantı elemanları anahtarlıdır ve sadece tek yöne giderler.
Yük Yaması
ÖNEMLİ: Haas Robot Paketi olmayan bir makine için M23/M24'ü etkinleştirmek için kullanıcı röleleri kullanılıyorsa, Legacy M Kod Eşleme yapılandırma yama dosyasını indirin.
 HBC.HAASCNC.COM adresinde oturum açın
  No: Seçenek dosyaları, User Relay hizmet kiti sipariş edildikten sonra yapılandırma indirme sayfasında görünecektir. Opsiyon görünmüyorsa servis departmanına başvurun.
Opsiyon konfigürasyon yama dosyasını kontrole yükleyin. Bkz. SONRAKI NESIL KONTROL-YAPıLANDıRMA DOSYASı-DOWNLOAD/LOAD Yordam.
