      • Fresadoras de torreta
      • Rectificadora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
NGC - I/O PCB - User Relays and Terminal Block Connectors - Installation - AD0411
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos NGC - PCB de E/S - Relés de usuario y conectores de bloque de terminales - Instalación - AD0411
Recently Updated Last updated: 07/21/2023
AD0411
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación (3 pasos) 3. Cargar parche (1 paso) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le mostrará cómo instalar los relés de usuario y los conectores del bloque de terminales en la PCB de E/S NGC P/N 34-3490B.
Requisitos de la máquina:
  • Placa de circuito impreso de E/S P/N 34-3490B o superior
  • Máquinas fabricadas después del 09/2018
El documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-2889 KIT SVC 120V RELÉS DE LA PLACA DE E/S
Instalación
Pulse APAGADO.
ADVERTENCIA: Espere a que la luz indicadora de 320 V del regulador tipo vector se atenúe por completo antes de trabajar en los componentes eléctricos
Retire la cubierta del PCB de E/S.
Localice los enchufes de los relés de usuario K7 - K11 en la PCB de E/S.
Localice los bloques de terminales TB en la PCB de E/S. [1]
Instale los relés en el zócalo.
Asegúrese de que el relé esté correctamente orientado en relación con el enchufe.
Inserte los contactos en el zócalo y presione firmemente hacia abajo hasta que el brazo de retención encaje en [2].
Instale los conectores del bloque de terminales en los bloques de terminales. Los conectores del bloque de terminales están codificados y solo van en una dirección.
Cargar parche
IMPORTANTE: Si los relés de usuario se utilizan para activar M23/M24 para una máquina sin el paquete de robot Haas, descargue el archivo de parches de configuración de asignación de códigos M heredados.
Inicie sesión en HBC.HAASCNC.COM.
Descargue el archivo de parches de configuración de asignación de códigos M heredados.
  Nota: Los archivos de opciones suelen aparecer en la página de descarga de configuraciones después de que se haya pedido el kit de servicio Relés de usuario. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
