      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
NGC - I/O PCB - User Relays and Terminal Block Connectors - Installation - AD0411
Accueil du service Procédures d’aide NGC - PCB E/S - Relais utilisateur et connecteurs du bornier - Installation - AD0411
Recently Updated Last updated: 07/19/2023
AD0411
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (3 étapes) 3. Charger le correctif (1 étape) Back to Top
Cette procédure vous montrera comment installer les relais utilisateur et les connecteurs du bornier sur le PCB E/S NGC Réf. 34-3490B.
Exigences de la machine:
  • Carte PCB E/S Réf. 34-3490B ou supérieure
  • Machines fabriquées après 09/2018
Le document s’applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-2889 KIT D’ENTRETIEN RELAIS DE CARTE E/S 120V
Appuyez sur Power OFF (Mise hors tension).
ATTENTION : Attendez que le voyant indicateur 320 V sur les servomoteurs à commande vectorielle s’éteigne complètement avant de travailler sur les composants électriques.
Enlever le couvercle de la carte E/S.
Localisez les prises de relais utilisateur K7 - K11 sur le PCB E/S.
Localisez les borniers TB sur le PCB E/S. [1]
Installez les relais dans la prise.
Assurez-vous que le relais est correctement orienté par rapport à la prise.
Insérez les contacts dans la prise et appuyez fermement jusqu’à ce que le bras de rétention s’enclenche [2].
Installez les connecteurs du bornier dans les borniers. Les connecteurs du bornier sont clavetés et ne vont que dans un sens.
IMPORTANT : Si les relais utilisateur sont utilisés pour activer M23/M24 pour une machine sans Pack Robot Haas, téléchargez le fichier correctif de configuration du mappage de l’ancien code M.
Connectez-vous à HBC.HAASCNC.COM
Téléchargez le fichier correctif de configuration du mappage de l’ancien code M.
  Remarque : Les fichiers d’option apparaîtront sur la page de téléchargement de configuration après la commande du kit d’entretien des relais utilisateurs. Si l’option n’apparaît pas, contactez le service après-vente.
Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande. Se référer à la CONTRÔLE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT procédure.
