      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
NGC - I/O PCB - User Relays and Terminal Block Connectors - Installation - AD0411
Service Home How-To-Verfahren NGC – E/A-Platine – Benutzerrelais und Klemmenblockanschlüsse – Montage – AD0411
Recently Updated Last updated: 07/21/2023
AD0411
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Installation (3 Schritte) 3. Patch laden (1 Schritt) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Benutzerrelais und Klemmenblockanschlüsse auf der NGC I/O PCB P/N 34-3490B installieren.
Maschinenanforderungen:
  • E/A-Platine P/N 34-3490B oder höher
  • Maschinen, die nach September 2018 hergestellt wurden
Dieses Dokument gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-2889 SVC-KIT 120V E/A-PLATINENRELAIS
Drücken Sie Ausschalten.
WARNUNG: Warten Sie, bis die 320V-Anzeigeleuchte am Vektorantrieb vollständig abgedunkelt ist, bevor Sie an elektrischen Komponenten arbeiten.
Entfernen Sie die IE/A–Platinen Abdeckung.
Suchen Sie die Benutzerrelaissockel K7 bis K11 auf der E/A-Platine.
Suchen Sie die TB-Klemmenblöcke auf der E/A-Platine. [1]
Installieren Sie die Relais im Sockel.
Stellen Sie sicher, dass das Relais in Bezug auf den Sockel korrekt ausgerichtet ist.
Setzen die Kontakte in den Sockel ein und drücken Sie sie fest nach unten, bis der Rückhaltearm einrastet [2].
Installieren Sie die Klemmenleistenanschlüsse in den Klemmenblöcken. Die Anschlüsse des Klemmenblocks sind verschlüsselt und gehen nur in eine Richtung.
Patch laden
WICHTIG: Wenn die Benutzerrelais verwendet werden, um M23/M24 für eine Maschine ohne Haas-Roboterpaket zu aktivieren, laden Sie den Legacy M Code Mapping Konfigurations-Patch-Datei herunter.
Melden Sie sich bei HBC.HAASCNC.COM an.
Laden Sie die Legacy M Code Mapping Konfigurations-Patch-Datei herunter.
  Hinweis: Die Optionsdateien werden auf der Download-Seite der Konfiguration angezeigt, nachdem der Service-Satz für das User Relay bestellt wurde. Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls die Option nicht angezeigt wird.
Laden Sie Patchdateien zur Konfiguration der Option in die Steuerung. Siehe Verfahren für STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION - KONFIGURATIONSDATEI - HERUNTERLADEN/LADEN .
