      • Tornio manuale
NGC - I/O PCB - User Relays and Terminal Block Connectors - Installation - AD0411
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso NGC - PCB I/O - Connettori a morsettiera e relè utente - Installazione - AD0411
Recently Updated Last updated: 07/21/2023
AD0411
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione (3 passi) 3. Caricare la patch (1 passo) Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostra come installare i relè utente e i connettori morsettiera su NGC I/O PCB P/N 34-3490B.
Requisiti della macchina:
  • Scheda PCB I/O P/N 34-3490B o successivo
  • Macchine prodotte dopo il 09/2018
Il documento si applica ai seguenti kit di assistenza:
  • 93-2889 KIT ASSISTENZA 120V RELÈ SCHEDA IO
Installazione
Premere SPEGNIMENTO.
AVVERTENZA: attendere che la spia dell'indicatore 320V sull'comando vettoriale si affievolisca completamente prima di lavorare sui componenti elettrici
Rimuovere il coperchio PCB I/O.
Individuare le prese dei relè utente K7 - K11 sul PCB I/O.
Individuare le morsettiere TB sul PCB I/O. 1"
Installare i relè nella presa.
Assicurarsi che il relè sia orientato correttamente rispetto alla presa.
Inserire i contatti nella presa e spingere saldamente verso il basso fino a quando il braccio di ritenzione non fa clic in [2].
Installare i connettori delle morsettiere nelle morsettiere. I connettori della morsettiera sono codificati e vanno in un solo modo.
Caricare la patch
Importante: Se i relè utente vengono utilizzati per attivare M23/M24 per una macchina senza un Pacchetto Robot Haas, scaricare il file di patch di configurazione della mappatura dei codici M legacy.
Accedere a HBC.HAASCNC.COM
Scaricare il file di patch di configurazione della mappatura dei codici M legacy.
  Nota: i file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del kit di manutenzione del relè utente. Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla sezione CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - DOWNLOAD/CARICAMENTO procedura.
