      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Regen Assembly - Replacement - AD0279
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Regen montajı-yedek parça-AD0279
- Bölüme Geç - Back to Top
14.1 Regen Montaj - Değiştirme
Regen montaj -değiştirme
AD0279
Kit parça numarası Açıklama
93-32-0041B REGEN, 11 OHM 2 BOBIN DIRENÇLER
93-32-0043A REGEN, 7,5 OHM 3 BOBIN DIRENÇLER
93-32-5017 REGEN, 22 OHM (OM-1A/2A)
93-1038F REGEN, 6 OHM 6 SERAMIK DIRENÇLER
93-1042G REGEN, 8,6 OHM 6 SERAMIK DIRENÇLER
93-32-0042A REGEN, 5,6 OHM 4 BOBIN DIRENÇLER
93-32-0194 REGEN, 5,6 OHM (60HP VEKTÖR SÜRÜCÜ)
93-1030 REGEN, 20 OHM 3 SERAMIK DIRENÇLER
93-1040 REGEN, 15 OHM 5 SERAMIK DIRENÇLER
tuşuna basın [POWER OFF].
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
 Tehlike: Voltaj göstergesi ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Elektrik kabinindeki yüksek voltaj sizi öldürebilir. Voltaj göstergesi tam olarak kapalı gitmek için LED bekleyin.
[1] 1 ve 2 numaralı terminallerden vektör/iş mili sürücüsündeki Regen kablosunu çıkarın. Eğer Regen montajında seramik dirençleri varsa, fanı ve termostat kablolarını çıkarın.
 Not: Tüm Regen meclisleri bir fan var.
Bobin direnci [2] olan veya elektrikli kabinenin üst kısmındaki seramik dirençleri [3] olan kullanılan Regen tertibatını çıkarın.
Yedek Regen montajı için kablo üzerinde [2] koyun [1] elektrik kabinesinin üst kısmındaki delikten.
Regen derlemesi yükleyin.
Kabloyu vektör/iş mili sürücüsündeki terminaller 1 ve 2 [3]'e bağlayın. Eğer Regen montaj seramik dirençler varsa, bu bağlantıları yapın:
Servo dağıtım PCB üzerinde TB1 üzerinde 92-91 fan kablosu
830 Aşırı ısınma kablosu:
  • P20 Ön I/O-S PCB
  • P14 Post I/O-S PCB
Kabloyu kablo taşıyıcısından yönlendirin.
 Not: Tüm regen gruplarında bir aşırı ısınma fanı vardır.
920 Servo Dağıtım PCB'sindeki P10'da Servo Regen kablosu.
Not:  Tüm regen düzeneklerinin servo regen kablosu yoktur.
  • Erişilebilirlik Beyanı
