      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Regen Assembly - Replacement - AD0279
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Conjunto Regen - Reemplazo - AD0279
14.1 Conjunto Regen - Reemplazo
AD0279
Referencia del kit Descripción
93-32-0041B REGEN, 11 OHM 2 RESISTORES DE BOBINA
93-32-0043A REGEN, 7,5 OHM 3 RESISTORES DE BOBINA
93-32-5017 REGEN, 22 OHM (OM-1A/2A)
93-1038F REGEN, 6 OHM 6 RESISTORES CERÁMICOS
93-1042G REGEN, 8,6 OHM 6 RESISTORES CERÁMICOS
93-32-0042A REGEN, 5,6 OHM 4 RESISTORES DE BOBINA
93-32-0194 REGEN, 5,6 OHM (REGULADOR TIPO VECTOR 60HP)
93-1030 REGEN, 20 OHM 3 RESISTORES CERÁMICOS
93-1040 REGEN, 15 OHM 5 RESISTORES CERÁMICOS
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
 Peligro: Si la luz indicadora de tensión está encendida, no toque los componentes eléctricos. La alta tensión presente en el armario eléctrico puede causarle la muerte. Espere a que el LED del indicador de voltaje se apague por completo.
Desconecte el cable de regeneración [1] de los terminales 1 y 2 del accionamiento del husillo/unidad. Si el conjunto Regen tiene resistores cerámicos, desconecte los cables del ventilador y del termostato.
 Nota: No todos los conjuntos Regen tienen un ventilador.
Retire el conjunto de regeneración usado que tenga resistencias de bobina [2], o que tenga resistencias cerámicas [3], de la parte superior del armario eléctrico.
Coloque la arandela [2] en el cable para el conjunto de regeneración de reemplazo [1] a través del orificio en la parte superior del armario eléctrico.
Instale el conjunto Regen.
Conecte el cable a los terminales 1 y 2 [3] del accionamiento del husillo/unidad. Si el conjunto Regen tiene resistores cerámicos, realice estas conexiones:
Cable del ventilador a 92-91 en TB1 de la PCB (placa de circuito impreso) de servodistribución
830 Cable de Sobrecalentamiento hacia:
  • P20 PCB de Pre-E/S-S
  • P14 PCB de Post-E/S-S
Pase el cable a través del portacables.
 Nota: No todos los conjuntos Regen tienen un cable de sobrecalentamiento.
920 Cable Regen de Servo en P10 de la PCB de distribución de servo.
Nota:  No todos los conjuntos Regen tienen un cable de regeneración de servo.
