      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Regen Assembly - Replacement - AD0279
Accueil du service Procédures d’aide Ensemble en régénération - Remplacement - AD0279
14.1 Ensemble en régénération - Remplacement
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0279
Référence pièce du kit Description
93-32-0041B REGEN, 11 OHM 2 RÉSISTANCES EN SERPENTIN
93-32-0043A REGEN, 7,5 OHM 3 RÉSISTANCES EN SERPENTIN
93-32-5017 REGEN, 22 OHM (OM-1A/2A)
93-1038F REGEN, 6 OHMS 6 RÉSISTANCES EN CÉRAMIQUE
93-1042G REGEN, 8,6 OHMS 6 RÉSISTANCES EN CÉRAMIQUE
93-32-0042A REGEN, 5,6 OHM 4 RÉSISTANCES EN SERPENTIN
93-32-0194 REGEN, 5,6 OHM (60HP SERVOMOTEURS À COMMANDE VECTORIELLE)
93-1030 REGEN, 20 OHMS 3 RÉSISTANCES EN CÉRAMIQUE
93-1040 REGEN, 15 OHMS 5 RÉSISTANCES EN CÉRAMIQUE
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en position OFF.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
 Danger : Si la lumière de l'indicateur de tension est allumée, ne touchez pas les composants électriques. La haute tension dans l'armoire électrique peut vous tuer. Attendez que l'indicateur de tension LED s'évade complètement.
Déconnectez le câble de régence [1] des terminaux 1 et 2 sur le lecteur vector/spindle. Si l'assemblage de régénération a des résistances en céramique, débranchez le ventilateur et les câbles de thermostat.
 Remarque : Tous les ensembles de régénération n'ont pas de ventilateur.
Retirez l'assemblage de régen utilisé qui a des résistances de bobine [2], ou qui a des résistances en céramique [3], du dessus de l'armoire électrique.
Placez le grommet [2] sur le câble pour l'assemblage de regen de remplacement [1] à travers le trou au sommet de l'armoire électrique.
Installez l'ensemble de régénération.
Connectez le câble aux terminaux 1 et 2 [3] sur la broche à commande vectorielle. Si l'ensemble de régénération a des résistances en céramique, faites ces connexions :
Câble de ventilateur au 92-91 sur TB1 sur la servo-distribution PCB
830 Câble de surchauffe vers :
  • P20 PCB Pre E/S-S
  • P14 PCB Post E/S-S
Acheminez le câble à travers le porte-câbles.
 Remarque : tous les ensembles de régénération n'ont pas de câble de surchauffe.
920 Câble Servo Regen sur P10 sur le PCB de distribution servo
Remarque :  Tous les assemblages Regen n'ont pas de câble regen servo.
