My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Regen Assembly - Replacement - AD0279
Service Home Instruktioner Regen församling-ersättare-AD0279
14.1 Regen församling-ersättare
Regen församling -ersättare
AD0279
Sats artikelnummer Beskrivning
93-32-0041B REGEN, 11 OHM 2-SPOLMOTSTÅND
93-32-0043A REGEN, 7,5 OHM 3 SPOLMOTSTÅND
93-32-5017 REGEN, 22 OHM (OM-1A/2A)
93-1038F REGEN, 6 OHM 6 KERAMISKA RESISTORER
93-1042G REGEN, 8,6 OHM 6 KERAMISKA RESISTORER
93-32-0042A REGEN, 5,6 OHM 4 SPOLMOTSTÅND
93-32-0194 REGEN, 5,6 OHM (60HP VEKTOR DREV)
93-1030 REGEN, 20 OHM 3 KERAMISKA RESISTORER
93-1040 REGEN, 15 OHM 5 KERAMISKA RESISTORER
Tryck på [POWER OFF].
Ställ huvudströmbrytaren i läget OFF (av).
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
 Fara: Vidrör inte de elektriska komponenterna om spännings indikatorn lyser. Den höga spänningen i det elektriska skåpet kan döda dig. Vänta tills spännings indikatorn har lett till att den går av helt.
Koppla bort Regen-kabeln [1] från terminalerna 1 och 2 på Vector/spindel enheten. Om Regen enheten har keramiska motstånd, koppla bort fläkten och termostaten kablar.
 Observera: Inte alla Regen församlingar har en fläkt.
Ta bort den använda Regen församling som har spolmotstånd [2], eller som har keramiska motstånd [3], från toppen av det elektriska skåpet.
Sätt in genomföringen [2] på kabeln för den nya Regen-enheten [1] genom hålet på den övre delen av elskåpet.
Installera Regen-sammansättningen.
Anslut kabeln till terminalerna 1 och 2 [3] på Vector/spindel enheten. Om Regen-aggregatet har keramiska resistorer, gör dessa anslutningar:
Fläkt kabel till 92-91 på TB1 på servo-distribution PCB
830 Oveheat-kabel till:
  • P20 före I/O-S PCB
  • P14 efter I/O-S PCB
LED kabeln genom kabelhållaren.
 Anm.: Fläkt finns inte på alla Regen-enheter.
920 Servo Regen-kabel på P10 på servofördelning PCB.
Obs!  Servoregen-kabel finns inte på alla Regen-enheter.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
