      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Regen Assembly - Replacement - AD0279
Service Home Instructieprocedure Regeneratie montage-vervanging-AD0279
14.1 Regeneratie-montage - vervanging
Regeneratie-montage -vervanging
AD0279
Artikelnummer Kit Beschrijving
93-32-0041B REGEN, 11 OHM 2 COIL WEERSTANDEN
93-32-0043A REGEN, 7,5 OHM 3 COIL WEERSTANDEN
93-32-5017 REGEN, 22 OHM (OM-1A/2A)
93-1038F REGEN, 6 OHM 6 KERAMISCHE WEERSTANDEN
93-1042G REGEN, 8,6 OHM 6 KERAMISCHE WEERSTANDEN
93-32-0042A REGEN, 5,6 OHM 4 COIL WEERSTANDEN
93-32-0194 REGEN, 5,6 OHM (60HP VECTOR DRIVE)
93-1030 REGEN, KERAMISCHE WEERSTANDEN 20 OHM 3
93-1040 REGENERATIE, 15 OHM 5 KERAMISCHE WEERSTANDEN
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de uit-stand.
 Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het spanningsindicatielampje brandt. De hoge spanning in de elektrische kast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicatie LED volledig is uitgeschakeld.
Koppel de regeneratie kabel [1] los van de klemmen 1 en 2 op de vector/spil aandrijving. Als de regeneratie-eenheid keramische weerstanden heeft, koppelt u de ventilator-en thermostaat kabels los.
 Opmerking: Niet alle regeneratie-assemblages hebben een ventilator.
Verwijder de gebruikte regen assemblage die heeft Coil weerstanden [2], of die keramische weerstanden [3], vanaf de bovenkant van de elektrische kast heeft.
Plaats de pakkingring [2] op de kabel voor de vervangende regeneratie [1] door het gat aan de bovenkant van de elektrische kast.
Installeer de regeneratie-assembly.
Sluit de kabel aan op de klemmen 1 en 2 [3] op de vector/spil aandrijving. Als de regeneratie-eenheid keramische weerstanden heeft, moet u deze verbindingen maken:
Ventilatorkabel naar 92-91 op TB1 op de servo-distributie PCB
830 Oververhittingskabel naar:
  • P20 Pre-I/OS-printplaat
  • P14 Post-I/OS-printplaat
Leid de kabel door de kabelhouder.
 Opmerking: Niet alle regeneratie-assemblages hebben een oververhittingskabel.
920 Servo Regen kabel op P10 op de Servo Distribution PCB.
Opmerking:  Niet alle regenarmaturen hebben een servoregeneratiekabel.
