  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Evrensel Tezgahlar
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemlerini
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri  FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL
      Haas Fabrika Satış Mağazası sorularınızı yanıtlayabilir ve size en iyi seçenekleri sunabilir.
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Otomasyon HTEC Ağı Endüstri 4.0 Haas Sertifikası
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Ara
    • Sorun giderme kılavuzları ve nasıl yapılır yordamları
      • Product Image
        Sorun Giderme Kılavuzu
      • Product Image
        Nasıl Prosedürü
    • Kullanım Kılavuzları
      • Product Image
        Operatör El Kitabı
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videolar
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Spindle Encoder Jumper - Installation
Servis Nasıl Prosedürü İş Mili Enkoder atlama parçası - Kurulum
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kurulum (3 adımlar) Back to Top
Giriş
İş mili enkoderi bağlantısı kesilmiş bir makine üzerinde çalışırken, emkoder kablosunu atlamak gereklidir. Bu araç, bir iş mili enkoderi alarmı oluşturmadan makine üzerinde ekseni itmenize izin verecektir.
Önemli: Atlama parçası takılı halde iş milini çalıştırmayın.
Klasik kontrole sahip bir makine , bir parametre değişikliği ve atlama parçası gerektirir. NGC'li bir makine, bir parametre yaması ve atlama parçası gerektirir. İşlem boyunca size yardımcı olmak için bu prosedürü kullanın.
Gerekli araçlar:
  • 33-7022 İş Mili Enkoder atlama parçası
  • NGC makineleri temassız iş mili enkoderi ile donatılmış bir yama ve atlama parçası gerektirir. Yama indir: İş Mili Enkoder atlama parçası Yaması
Kurulum
Not:Optik veya manyetik iş mili enkoderi ile donatılmış makineler bu adımı atlar.
Temassız enkoderi olan makineler:
Klasik Haas Control ayar parametresi 783 İş Mili Enkoderi Tipini 0'a ayarlayın.
Not:Bu parametrenin özgün değerini kaydedin.
Yeni Nesil Kontrol
  • Patch_VH_783.xml yükleyin. Bkz.Yeni Nesil Kontrol - Yama Dosyası Yükleme/Kaldırma.
    Not: Bu yama parametre 4.116 İş Mili Enkoder Tipi 4'ten 0'a, 30.072 Mil Analog Termal Sensör Kullanır 1'den 0'a değişecektir.
  • fabrika ayarı 4.004 İş Mili Devre Dışı’nı False'dan True'ya değiştirin.
Makineyi kapatın.
Klasik Haas Kontrolü - enkoder kablosunu [1] P6 Maincon / Mocon PCB’den çıkarın. Yerine bir iş mili-enkoder atlama parçası [2] takın.
Yeni Nesil Kontrol - enkoder kablosunu NGC Main PCB’deki [1] P22 [Kanal 6] ‘dan çıkarın. Yerine bir iş mili-enkoder atlama parçası [2] takın.
Makineye güç verin ve hiçbir iş mili enkoder alarmı olmadığından emin olun. Onarıma gerektiği gibi devam edin.
Onarımı bitirdiğinde.
Klasik Haas Kontrolleri - 783 İş Mili Enkoderi Tipini orijinal değerine ayarlayın.
Yeni Nesil Kontrol
  • Patch_VH_783.xml dosyasının yüklemesini kaldırın. Bkz:Yeni Nesil Kontrol - Yama Dosyası Yükleme/Yüklemesini Kaldırma
  •  4.004 İş Mili Devre Dışı fabrika ayarını True yerine False olarak ayarlayın.
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Servis Talep Et
  • Operatör El Kitabı
  • Bizimle İletişime Geçin
  • HTEC Ağı
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Manage Settings
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
