Spindle Encoder Jumper - Installation
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Ponticello encoder mandrino - Installazione
"Ponticello encoder mandrino" - Installazione
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione (3 passi) Back to Top
Introduzione
Attenzione: Quando si lavora su una macchina con l'encoder del mandrino scollegato è necessario saltare il cavo dell'encoder, Questo strumento permetterà di spostare l'asse sulla macchina senza generare un allarme encoder mandrino.
Importante: Non azionare il mandrino con l’utensile per ponticello installato.
Una macchina con il controllo classico richiede una modifica dei parametri e un ponticello. Una macchina con NGC richiede modifiche alle impostazioni di fabbrica. Utilizzare questa procedura per facilitare il processo.
Strumenti necessari:
  • T-0142 Ponticello encoder mandrino
Installazione
Nota: Le macchine dotate di encoder di mandrino ottico o magnetico saltano questo passaggio.
Macchine con un encoder non a contatto:
Controllo Haas classico impostare il parametro 783 Tipo di encoder mandrino su 0.
Nota: Registrare il valore originale di questo parametro.
Controllo di nuova generazione
Nota: Scaricare i file di configurazione più recenti per assicurarsi che l’impostazione di fabbrica 4.116 SPINDLE ENCODER TYPE sia visualizzata nella scheda delle impostazioni di fabbrica.
Modificare le seguenti impostazioni di fabbrica:
  • 4.116 Tipo di encoder del mandrino da 4 a 0
  • 30.072 Il mandrino utilizza un sensore termico analogico da 1 a 0
  • 4.004 Mandrino disabilitato da falso a vero
Accendere la macchina.
Controllo Classico Haas - scollegare il cavo encoder [1] da P6 sul PCB Maincon/Mocon. Installare il ponticello mandrino-encoder [2] nella rispettiva posizione.
Controllo di nuova generazione - scollegare il cavo encoder [1] da P22 [Canale 6] sul PCB principale NGC. Installare il ponticello mandrino-encoder [2] nella rispettiva posizione.
Accendere la macchina e assicurarsi che non ci siano allarmi per encoder mandrino. Continuare con la riparazione in base alle esigenze.
Al termine della riparazione.
Controlli Haas classici - Impostare 783 Tipo di encoder mandrino al suo valore originale.
Controlli di nuova generazione -
  • Riportare le impostazioni di fabbrica al valore originale.
