      • Frezarki wspornikowe
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Spindle Encoder Jumper - Installation
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zworka kodera wrzeciona - Instalacja
Zworka kodera wrzeciona - Montaż
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Instalacja (3 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ostrzeżenie: Podczas pracy na maszynie z odłączonym koderem wrzeciona, należy koniecznie zamontować zworkę dla kabla kodera. Narzędzie to pozwoli przesuwać oś na maszynie bez generowania alarmu kodera wrzeciona.
Ostrzeżenie: Nie uruchamiaj wrzeciona przy zamontowanej zworce.
Maszyny z klasycznym sterowaniem wymagają zmiany parametru oraz zworki. Maszyna z NGC wymaga zmian ustawień fabrycznych. Niniejsza procedura pomoże ci przejść przez proces. Wymagane narzędzia:
  • T-0142 Zworka kodera wrzeciona
Instalacja
Uwaga: W przypadku maszyn wyposażonych w optyczny lub magnetyczny koder wrzeciona należy pominąć ten krok.
Maszyny z koderem bezkontaktowym.
W przypadku sterowania klasycznego Haas ustaw parametr 783 Typ kodera wrzeciona na 0.
Uwaga: Zapisz pierwotną wartość tego parametru.
Układ sterowania nowej generacji
Uwaga: Pobierz najnowsze pliki konfiguracyjne, aby upewnić się, że ustawienie fabryczne 4.116 SPLINDLE ENCODER TYPE (TYP KODERA WRZECIONA) pojawia się na karcie ustawień fabrycznych.
Zmień następujące ustawienia fabryczne:
  • 4.116 Typ kodera wrzeciona z 4 na 0
  • 30.072 Wrzeciono wykorzystuje analogowy czujnik termiczny z 1 na 0
  • 4.004 Wrzeciono wyłączone z Fałsz na Prawda
Włączyć zasilanie maszyny. Sterowanie klasyczne Haas – odłącz kabel kodera [1] od P6 na płytce drukowanej Maincon / Mocon. Zamontuj zworkę kodera wrzeciona [2] na swoim miejscu. Sterowanie nowej generacji – odłącz kabel kodera [1] od P22 [kanał 6] na płycie głównej sterowania nowej generacji. Zamontuj zworkę kodera wrzeciona [2] na swoim miejscu. Włącz maszynę i upewnij się, że nie wygenerowały się alarmy kodera wrzeciona. Kontynuuj naprawę, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Po zakończeniu naprawy. Sterowanie klasyczne Haas – przywróć 783 Typ kodera wrzeciona do pierwotnej wartości. Sterowanie nowej generacji -
  • Zmień ustawienia fabryczne z powrotem na ich pierwotną wartość.
