      • Fresadoras de torreta
    • Ver todo
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Spindle Encoder Jumper - Installation
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Puente de derivación codificador de husillo - Instalación
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación (3 pasos) Back to Top
Introducción
Advertencia: Cuando trabaje en una máquina con el codificador del husillo desconectado, es necesario saltar el cable del codificador. Esta herramienta le permitirá mover el eje en la máquina sin generar una alarma de codificador de husillo.
Advertencia: No haga funcionar el husillo mientras la herramienta de puente de derivación esté instalada.
Una máquina con el control clásico requiere un cambio de parámetros y un puente de derivación. Una máquina con NGC requiere cambios de ajustes de fábrica. Use este procedimiento para ayudarlo a través del proceso.
Herramientas requeridas:
  • T-0142 Puente de derivación codificador de husillo
Instalación
Nota: las máquinas equipadas con un codificador de husillo óptico o magnético omiten este paso.
Máquinas con un codificador sin contacto:
Control Haas clásico estable el parámetro 783 Tipo de codificador de husillo en 0.
Nota: registre el valor original de este parámetro..
Control de nueva generación
Nota: Descargue los archivos de configuración más recientes para asegurarse de que el parámetro de fábrica 4.116 TIPO DE CODIFICADOR DE EJE BF  aparece en la pestaña de configuración de fábrica.
Cambie los siguientes ajustes de fábrica:
  • 4.116 Tipo de codificador de husillo de 4 a 0
  • 30.072 El husillo utiliza un sensor térmico analógico de 1 a 0
  • 4.004 Husillo desactivado de False (Falso) a True (Verdadero)
Apague la máquina.
Control Haas Clásico - desconecte el cable del codificador [1] de P6 en la PCB Maincon / Mocon. Instale un puente de derivación de husillo-codificador [2] en su lugar.
Next Generation Control - desconecte el cable del codificador [1] de P22 [Canal 6] en el NGC PCB principal. Instale un puente de derivación de husillo-codificador [2] en su lugar.
Encienda la máquina y asegúrese de que no haya alarmas de codificador de husillo. Continúe con la reparación según sea necesario..
Cuando termine con la reparación.
Control Haas Clásico - Ajuste el tipo de codificador del husillo 783  volver a su valor original.
Control de nueva generación -
  • Vuelva a cambiar los ajustes de fábrica a su valor original.
