      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Umbrella Tool Changer - Guide Pin and Trap Door - Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Şemsiyeli Takım Değiştirici - Kılavuz Pin ve Kapak Kapısı - Değiştirme
- Bölüme Geç - Back to Top
3.5 Şemsiyeli Takım Değiştirici - Kılavuz Pin ve Kapak Kapısı - Değiştirme
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
Şemsiye takım değiştirici -kılavuz pin ve tuzak kapı-değiştirme
Revizyon A 08/2025
Guide Pin and Trap Door - Introduction
Bu prosedür, bir şemsiye takım değiştirici üzerinde kılavuz pin [1] ve tuzak kapısı [2] nasıl değiştirileceğini bildirir.
Tools Required
  • Red-Igres
  • Şişe Jack
Araç değiştirici tüm araçları kaldırın. Masaya ahşap bloklar koyun. Tahta bloklara bir şişe jakı koy.
Karusel plaka merkezinin altındaki tabloyu jog.
Şişe jakı ile karusel plaka desteği.
[POWER OFF] itin.
(6) SHCS' yi karusel plakadan çıkarın. İkinci bir kişi ile karusel plaka çıkarın.
Yıldız montajı için rulman yuvasının ağırlığını desteklemek için şişe jakını yukarı doğru kaldırın.
Kapak panelini çıkarın [1]. Dikey aks naylon Somunu [2] ve düz rondela [3] çıkarın. Kılavuz Pim aksamını [4] tutucu kapı kapağından, taşıma aksamı arkasındaki şekilde çıkarın. Zarar görürse Kılavuz Pim aksamını [4] değiştirin.
Yıldız montajı için rulman yuvasını indirin [5] ve makineden çıkarın.
Tuzak kapısını, (2) naylon rondelaları [1] tuzak kapısının üst ve alt kısmından ve (3) plastik sürücülere [2] kapağın alt kısmından çıkarın. Rondelalar [1] ve sürücüler [2] hasar görse değiştirin.
Uygulamak Mobil 460 naylon rondelalar [1], plastik binici [2] ve tuzak kapı kılavuz yuvası [3] için gres. Rondelaları [1], binici [2] ve yeni tuzak kapısını takın.
Yıldız montajı için rulman yuvasını takın [4]. Dikey aks naylon somun ve düz rondela [5] taşıma montajında takın. Kapak panelini takın [6]. Uygulamak Mobil 460 takım yuvaları [7] yıldız montajında yağlayın.
Kılavuz Pim aksamını [8] takın.
İkinci bir kişinin yardımıyla, karusel plakası [2] ve kapak plakasını [1] şişe jakına koyun. İkinci kişi, karusel plakası [2] jakı üzerinde dengelenirken:
  • Karusel plakası [2] dişli deliklere kaldırın. Dübel pin [3]' i rulman yuvasının deliğine hizalayın.
  • Yükleme (6) 5/16-18 x 1" Soket kafa kapağı vidaları (SHCS) [4].
SHCS'yi 25 ft-lbs torkla sıkın.
VMC - Şemsiyeli Takım Değiştirici İş Miline - Hizalama prosedürünü gerçekleştirin.
Doğru çalışma için şemsiye takım değiştirici sınayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
