MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    3. Español
    13. Русский
Search
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • VS-serien
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Product Image Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Robotpaket
      • portalrobot för CNC-fräs
      • Palettpool
      • Haas stångmagasin
      • Models
      HAAS KARRIÄRMÖJLIGHETER HAAS KARRIÄRMÖJLIGHETER Bygg och prissätt BYGG-OCH-SE PRIS PRISLISTA PRISLISTA NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
  • Kontakta oss
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
    3. Español
    13. Русский
Search
Sökresultat
Umbrella Tool Changer - Guide Pin and Trap Door - Replacement
Service startsida Instruktioner Paraply verktygsväxlare-guide stift och fälla dörr-ersättare
Paraply verktyg växlare -guide stift och fälla dörr-ersättare
- Hoppa till avsnitt - 1. Guide Pin and Trap Door - Introduction (5 steg) 2. Tools Required 3. Umbrella Tool Changer - Guide Pin and Trap Door - Replacement (5 steg) Back to Top
This procedure tells you how to replace the guide pin [1] and trap door [2] on a umbrella tool changer.
Tools Required
  • Mobil 460 Grease
  • Bottle Jack
Remove all tools from the tool changer. Put wooden blocks on the table. Put a bottle jack on the wooden blocks.
Jog the table below the center of the carousel plate.
Support the carousel plate with the bottle jack.
Push [POWER OFF].
Remove the (6) SHCS from the carousel plate. With a second person remove the carousel plate.
Raise the bottle jack up to support the weight of the bearing housing for the star assembly.
Remove the cover panel [1]. Remove the vertical axle nylon nut [2] and the flat washer [3]. Remove the guide pin assembly [4] from the trap door cover, behind the carriage assembly. Replace the guide pin assembly [4] if it is damaged.
Lower the bearing housing for the star assembly [5] and remove it from the machine.
Remove the trap door, the (2) nylon washers [1] from the top and bottom of the trap door, and the (3) plastic riders [2] from the bottom of the trap door. Replace the washers [1] and the riders [2] if they are damaged.
Apply Mobil 460 grease to the nylon washers [1], plastic riders [2], and the trap door guide slot [3]. Install the washers [1], riders [2], and the new trap door.
Install the bearing housing for the star assembly [4]. Install the vertical axle nylon nut and flat washer [5] in the carriage assembly. Install the cover panel [6]. Apply Mobil 460 grease the tool slots [7] on the star assembly.
Install the guide pin assembly [8].
With the aid of a second person, put the carousel plate [2] and the cover plate [1] onto the bottle jack. While the second person balances the carousel plate [2] on the jack:
  • Lift the carousel plate [2] to the threaded holes. Align the dowel pin [3] to the hole in the bearing housing.
  • Install the (6) 5/16-18 x 1" Socket Head Cap Screws (SHCS) [4].
Torque the screws to 25 ft-lbs.
Perform the VMC - Umbrella Tool Changer to Spindle - Alignment procedure.
Test the umbrella tool changer for correct operation.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner
Meddelande om kakor
Vi använder webbkakor för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig. Vårt meddelande om webbkakor beskriver vilka kakor vi använder, varför vi använder dem och hur du hittar mer information om dem. Vänligen bekräfta ditt medgivande av att vi använder analyskakor. Om du inte medger det kan du fortfarande använda webbplatsen men med begränsad funktionalitet.
Hantera inställningar
Meddelande om kakor
Functional Cookies
Analytics Cookies
