MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Umbrella Tool Changer - Guide Pin and Trap Door - Replacement
Service hjem Fremgangsmåter Paraply verktøyveksler - styrepinne og falluke - utskifting
– Gå til avsnitt – 1. Guide Pin and Trap Door - Introduction (5 trinn) 2. Tools Required 3. Umbrella Tool Changer - Guide Pin and Trap Door - Replacement (5 trinn) Back to Top
This procedure tells you how to replace the guide pin [1] and trap door [2] on a umbrella tool changer.
Tools Required
  • Mobil 460 Grease
  • Bottle Jack
Remove all tools from the tool changer. Put wooden blocks on the table. Put a bottle jack on the wooden blocks.
Jog the table below the center of the carousel plate.
Support the carousel plate with the bottle jack.
Push [POWER OFF].
Remove the (6) SHCS from the carousel plate. With a second person remove the carousel plate.
Raise the bottle jack up to support the weight of the bearing housing for the star assembly.
Remove the cover panel [1]. Remove the vertical axle nylon nut [2] and the flat washer [3]. Remove the guide pin assembly [4] from the trap door cover, behind the carriage assembly. Replace the guide pin assembly [4] if it is damaged.
Lower the bearing housing for the star assembly [5] and remove it from the machine.
Remove the trap door, the (2) nylon washers [1] from the top and bottom of the trap door, and the (3) plastic riders [2] from the bottom of the trap door. Replace the washers [1] and the riders [2] if they are damaged.
Apply Mobil 460 grease to the nylon washers [1], plastic riders [2], and the trap door guide slot [3]. Install the washers [1], riders [2], and the new trap door.
Install the bearing housing for the star assembly [4]. Install the vertical axle nylon nut and flat washer [5] in the carriage assembly. Install the cover panel [6]. Apply Mobil 460 grease the tool slots [7] on the star assembly.
Install the guide pin assembly [8].
With the aid of a second person, put the carousel plate [2] and the cover plate [1] onto the bottle jack. While the second person balances the carousel plate [2] on the jack:
  • Lift the carousel plate [2] to the threaded holes. Align the dowel pin [3] to the hole in the bearing housing.
  • Install the (6) 5/16-18 x 1" Socket Head Cap Screws (SHCS) [4].
Torque the screws to 25 ft-lbs.
Perform the VMC - Umbrella Tool Changer to Spindle - Alignment procedure.
Test the umbrella tool changer for correct operation.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
