MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Umbrella Tool Changer - Guide Pin and Trap Door - Replacement
Início da Assistência Procedimento como fazer Trocador de ferramentas guarda-chuva-guia PIN e porta armadilha-substituição
Umbrella Tool Changer -guia PIN e Trap Door-substituição
- Ir para secção - 1. Guide Pin and Trap Door - Introduction (5 passos) 2. Tools Required 3. Umbrella Tool Changer - Guide Pin and Trap Door - Replacement (5 passos) Back to Top
This procedure tells you how to replace the guide pin [1] and trap door [2] on a umbrella tool changer.
Tools Required
  • Mobil 460 Grease
  • Bottle Jack
Remove all tools from the tool changer. Put wooden blocks on the table. Put a bottle jack on the wooden blocks.
Jog the table below the center of the carousel plate.
Support the carousel plate with the bottle jack.
Push [POWER OFF].
Remove the (6) SHCS from the carousel plate. With a second person remove the carousel plate.
Raise the bottle jack up to support the weight of the bearing housing for the star assembly.
Remove the cover panel [1]. Remove the vertical axle nylon nut [2] and the flat washer [3]. Remove the guide pin assembly [4] from the trap door cover, behind the carriage assembly. Replace the guide pin assembly [4] if it is damaged.
Lower the bearing housing for the star assembly [5] and remove it from the machine.
Remove the trap door, the (2) nylon washers [1] from the top and bottom of the trap door, and the (3) plastic riders [2] from the bottom of the trap door. Replace the washers [1] and the riders [2] if they are damaged.
Apply Mobil 460 grease to the nylon washers [1], plastic riders [2], and the trap door guide slot [3]. Install the washers [1], riders [2], and the new trap door.
Install the bearing housing for the star assembly [4]. Install the vertical axle nylon nut and flat washer [5] in the carriage assembly. Install the cover panel [6]. Apply Mobil 460 grease the tool slots [7] on the star assembly.
Install the guide pin assembly [8].
With the aid of a second person, put the carousel plate [2] and the cover plate [1] onto the bottle jack. While the second person balances the carousel plate [2] on the jack:
  • Lift the carousel plate [2] to the threaded holes. Align the dowel pin [3] to the hole in the bearing housing.
  • Install the (6) 5/16-18 x 1" Socket Head Cap Screws (SHCS) [4].
Torque the screws to 25 ft-lbs.
Perform the VMC - Umbrella Tool Changer to Spindle - Alignment procedure.
Test the umbrella tool changer for correct operation.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
