      • Les Packs d’options Plus
Umbrella Tool Changer - Guide Pin and Trap Door - Replacement
Accueil du service Procédures d’aide Changeur d’outils à grande vitesse parapluie - Goupille de guidage et trappe - Remplacement
3.5 Changeur d’outils parapluie – Goupille de guidage et trappe – Remplacement
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
Révision A - 08/2025
Guide Pin and Trap Door - Introduction
Cette procédure vous indique comment remplacer la goupille de guidage [1] et la trappe [2] sur un changeur d'outil de parapluie.
Tools Required
  • Red-I Graisse
  • Cric bouteille
Retirez tous les outils du changeur d'outils. Mettez des blocs de bois sur la table. Mettez un cric de bouteille sur les blocs en bois.
Faites défiler la table sous le centre de la plaque du carrousel.
Soutenez la plaque du carrousel avec le cric de bouteille.
Appuyez sur [POWER OFF].
Retirez les (6) SHCS de la plaque du carrousel. Avec une deuxième personne enlever la plaque de carrousel.
Levez la prise de bouteille vers le haut pour soutenir le poids du logement de roulement pour l'assemblage d'étoile.
Retirez le panneau de couverture [1]. Retirez l’écrou de nylon à essieu vertical [2] et la douchette plate [3]. Retirez l'assemblage de la goupille de guidage [4] du couvercle de la trappe, derrière l'assemblage du chariot. Remplacez l'assemblage de la goupille guide [4] s'il est endommagé.
Abaissez le boîtier de roulement pour l'assemblage d'étoiles [5] et retirez-le de la machine.
Retirez la trappe, les (2) douchettes en nylon [1] du haut et du bas de la trappe, et les (3) cavaliers en plastique [2] du bas de la trappe. Remplacez les douchettes [1] et les barres de charges [2] si elles sont endommagées.
Appliquez Mobil 460 de la graisse sur les douchettes en nylon [1], les barres de charge en plastique [2], et la fente de guidage de la trappe [3]. Installez les douchettes [1], les barres de charge [2], et la nouvelle trappe.
Installez le boîtier de roulement pour l'assemblage d'étoile [4]. Installez l’écrou de nylon à essieu vertical et la douchette plate [5] dans l'assemblage du chariot. Installez le panneau du couvercle [6]. Apliquez Mobil 460 de la graisse sur les fentes de l'outil [7] sur l'assemblage d'étoile.
Installer l'assemblage de goupilles de guidage [8].
Avec l'aide d'une deuxième personne, mettre la plaque de carrousel [2] et la plaque de couverture [1] sur la prise de bouteille. Alors que la deuxième personne équilibre la plaque du carrousel [2] sur le cric :
  • Soulevez la plaque du carrousel [2] jusqu'aux trous filetés. Alignez le pion de centrage [3] sur le trou dans le boîtier de roulement.
  • Installez les (6) vis d’assemblage à tête creuse (SHCS)" 5/16-18 x 1 [4].
Couplez les vis de 25 ft-lbs.
Suivez la procédure Alignement du changeur d’outils de type « parapluie » CUV par rapport à la broche.
Testez le changeur d'outils à grande vitesse parapluie pour un bon fonctionnement.
