myHaas Добре дошли,
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете дилър
  1. Избор на език
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези Haas Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серията VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • Мини Обработващи центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • Супер дълги ВОЦ
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за фреза
      • Компактна станция за автоматично зареждане на детайли
    • Product Image Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Решения с много оси
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове Haas Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Прътоподаващо устройство Haas V2
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за струг
    • Хоризонтални фрези Haas Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Конус 50
      • Конус 40
    • Въртящи маси и делителни апарати Haas Въртящи маси и индексиращи апарати
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Product Image Системи за автоматизация
      • Системи за автоматизация
      • Пакети Robot
      • Системи за палетни станции
      • Прътоподаващо устройство на Haas
      • Models
      КАРИЕРИ В HAAS КАРИЕРИ В HAAS СЪЗДАВАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ Ценова листа Ценова листа КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
      Инструментален магазин
      • Инструментален магазин
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
      Закрепване на детайла
      • Закрепване на детайла
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
      • Ценова листа
      • CNCA финансиране
    • Защо Haas
    • myHaas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
      Добре дошли в Сервизно обслужване на Haas
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas ИНСТРУМЕНТИТЕ НА HAAS Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
    • HFO Bulgaria
      HFO Bulgaria
      HFO Bulgaria View All
      • HFO Bulgaria
      • Относно
      • Сервиз
      • Обучение
      • Финансиране
      • Събития
      • Шоурум наличности
      • Свържете се с нас
      • Отзиви на клиенти
      • Ценова листа
      • CNCA финансиране
  • Свържете се с нас
Резултати от търсене
myHaas Добре дошли,
Намерете дилър
  1. Избор на език
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Umbrella Tool Changer - Guide Pin and Trap Door - Replacement
Сервиз – Начална страница Процедури „Как да…“ Устройство за смяна на инструменти тип „чадър“ – Водещ щифт и Повдигаща се врата – Смяна
- Преминете на раздел - 1. Guide Pin and Trap Door - Introduction (5 етапи) 2. Tools Required 3. Umbrella Tool Changer - Guide Pin and Trap Door - Replacement (5 етапи) Back to Top
This procedure tells you how to replace the guide pin [1] and trap door [2] on a umbrella tool changer.
Tools Required
  • Mobil 460 Grease
  • Bottle Jack
Remove all tools from the tool changer. Put wooden blocks on the table. Put a bottle jack on the wooden blocks.
Jog the table below the center of the carousel plate.
Support the carousel plate with the bottle jack.
Push [POWER OFF].
Remove the (6) SHCS from the carousel plate. With a second person remove the carousel plate.
Raise the bottle jack up to support the weight of the bearing housing for the star assembly.
Remove the cover panel [1]. Remove the vertical axle nylon nut [2] and the flat washer [3]. Remove the guide pin assembly [4] from the trap door cover, behind the carriage assembly. Replace the guide pin assembly [4] if it is damaged.
Lower the bearing housing for the star assembly [5] and remove it from the machine.
Remove the trap door, the (2) nylon washers [1] from the top and bottom of the trap door, and the (3) plastic riders [2] from the bottom of the trap door. Replace the washers [1] and the riders [2] if they are damaged.
Apply Mobil 460 grease to the nylon washers [1], plastic riders [2], and the trap door guide slot [3]. Install the washers [1], riders [2], and the new trap door.
Install the bearing housing for the star assembly [4]. Install the vertical axle nylon nut and flat washer [5] in the carriage assembly. Install the cover panel [6]. Apply Mobil 460 grease the tool slots [7] on the star assembly.
Install the guide pin assembly [8].
With the aid of a second person, put the carousel plate [2] and the cover plate [1] onto the bottle jack. While the second person balances the carousel plate [2] on the jack:
  • Lift the carousel plate [2] to the threaded holes. Align the dowel pin [3] to the hole in the bearing housing.
  • Install the (6) 5/16-18 x 1" Socket Head Cap Screws (SHCS) [4].
Torque the screws to 25 ft-lbs.
Perform the VMC - Umbrella Tool Changer to Spindle - Alignment procedure.
Test the umbrella tool changer for correct operation.
Намерете дистрибутор
Обратна връзка
Доставна цена за Haas
Регистрирайте се сега!
  • Сервиз & Поддръжка
  • Клиенти
  • Ръководства за оператора
  • Части Haas
  • Заявка за ремонт на въртящи маси
  • Покупка на инструменти
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Свържете се с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – металообработващи машини с ЦПУ
Предупреждение за бисквитките
Ние използваме бисквитки, за да подобрим Вашето потребителско изживяване. Известие относно нашите „бисквитки“ описва кои бисквитки използваме, защо ги използваме и как можете да намерите повече информация за тях. Моля, потвърдете, че сте съгласни да използваме аналитични бисквитки. Ако не сте съгласни, все пак можете да използвате нашия уебсайт с намалена функционалност.
Управление на настройки
Functional Cookies
Analytics Cookies
