      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Spindle Belt Tension Specifications - Lathe - RD0065
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
Torna -mil Kemer gerginlik özellikleri
RD0065
Revizyon C - 06/2026
Nasıl kullanılacağı ve kurulum Gates Sonic Meter hakkında bilgi için lütfen görüntüleyin: Torna gerilimi ayarı. Mili bir temas olmayan enkoder varsa-bant gerilimi sıfırlandıktan sonra enkoder boşluğu sıfırladıktan emin olun. Kemer gerginliğinin değiştirilmesi enkoder boşluğu değişecek. Eğer boşluk sıfırlanırsa, makine alarmlar veya en kötü durumda olur, bu da enkoder yüzüğünü kalıcı olarak zarar verecek veya kafası okunacaktır.
CL Series
MODEL AĞIRLIK Genişlik Span Gerilim
CL-1 (Standart) 3,0 g/m 15 mm 187 mm 45 lbf (200 N)
CL-1 (yüksek tork) 3,0 g/m 15 mm 160 mm 45 lbf (200 N)
OL Series
OL-1 2,8 g/m 15 mm 200 mm
10 lbf (45 N)
SL Series (Using Torque Tool not Tension Meter)
MODEL Gerilim
SL-10 (6K) 95 lbf (423 N)
SL-10BB 95 lbf (423 N)
SL-20 95 lbf (423 N)
SL-20BB 95 lbf (423 N)
SL-30 95 lbf (423 N)
SL-30BB 230 lbf (1023 N)
SL-40 230 lbf (1023 N)
SL-40BB 230 lbf (1023 N)
ST/DS Series - Rubber Belts
MODEL AĞIRLIK Genişlik Span GERGINLIK (+/-5 lbf (22N))
ST-10/10Y 5,5 g/m 30 mm 322 mm 55 lbf (245 N)
ST-15/15Y (CHC) 4,7 g/m 21 mm 353 mm 49 lbf (217 N)
Üç Kayış: ST-15/20/30 5,5 g/m 20 mm 500 mm 40 lbf (178 N)
İki kayış: ST-15/20/30 DS-30Y (NGC) 5,5 g/m 20 mm 419 mm
62 lbf (275 N)
Tek Kemer: ST-15/20/30 DS-30Y (NGC) 4,7 g/m 36 mm 362 mm
75 lbf (334 N)
ST-30 (NGC) 5,5 g/m 20 mm 500 mm 65 lbf (289 N)
ST-30 (CHC) ST-30SS/30SSY 5,5 g/m 20 mm 485 mm 58 lbf (258 N)
ST-30BB 5,5 g/m 20 mm 483 mm 48 lbf (214 N)
ST-35/35Y 5,5 g/m 20 mm 459 mm 73 lbf (325 N)
ST-10/15/20/25/28 İkinci İş Mili 3,9 g/m 15 mm 160 mm 46 lbf (205 N)
ST-30/35 İkinci İş Mili 4,7 g/m 21 mm 182 mm 46 lbf (205 N)
DS-30Y(NGC) İkinci İş Mili 4,5 g/m 21 mm 227 mm 100 lbf (445 N)
ST-40/40L/40BB/40BBXP 5,5 g/m 36 mm 549 mm 72 lbf (320 N)
ST-40XP 5,5 g/m 36 mm 576 mm 72 lbf (320 N)
ST-45 5,5 g/m 36 mm 549 mm 96 lbf (427 N)
ST-45L 5,5 g/m 36 mm 549 mm 96 lbf (427 N)
ST-50/55 4,7 g/m 36 mm 782 mm 93 lbf (414 N)
ST/DS Series - Polyurethane & HNBR Belts
Tek Kayış: ST-10/15/20/25/28/30/35/DS-30Y 4,7 g/m 36 mm 362 mm 75 lbf (334 N)
İki Kayış: ST-20/25/28/30/35/DS-30Y 4,7 g/m 21 mm 384 mm 75 lbf (334 N)
62 lbf (275 N)
75 lbf (334 N)
ST-10/15/20/25/28 İkinci İş Mili 3,5 g/m 15 mm 160 mm 80 lbf (356 N)
SB Series
  • SB-35/L/Y
  • Model Ağırlık Genişlik Span Gerginlik (+/- 5 LBF (22N) )
    SB-28/L/Y 4,7 g/m 36 mm 426 mm 150 lbf (667 N) 4,7 g/m 36 mm 426 mm 150 lbf (667 N)
    Şanzıman Kutulu SB-28Y ve SB-35Y 4,7 g/m 36 mm 426 mm 150 lbf (667 N)
    DS Series (CHC)
    DS-30/30Y/30SS/30SSY (ana iş mili) 5,5 g/m 20 mm 500 mm 58 lbf (258 N)
    DS-30/30Y/30SS/30SSY (İkinci İş Mili) 5,5 g/m 20 mm 256 mm 114 lbf (507 N)
    TL Series
    TL-1/2 5,5 g/m 20 mm 545 mm 70 lbf (311 N)
    TL-1/2 - (NGC) 5,5 g/m 20 mm 545 mm 145 lbf (645 N)
    TL-3 5,5 g/m 30 mm 572 mm 165 lbf (734 N)
    TL-3B 4,7 g/m 21 817 mm 130 lbf (578 N)
    TL-3HT 5,8 g/m 30 mm 610 mm 75 lbf (334 N)
    TL-15 2,4 g/m 9,5 mm 160 mm 95 lbf (423 N)
    TL-15BB 3,2 g/m 12,7 mm 249 mm 95 lbf (423 N)
    TL-25 3,2 g/m 12,7 mm 249 mm 95 lbf (423 N)
    TL-25BB 3,2 g/m 12,7 mm 344 mm 95 lbf (423 N)
    • Erişilebilirlik Beyanı
