My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Spindle Belt Tension Specifications - Lathe - RD0065
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Svarv -spindel remspänning specifikationer
RD0065
Revidering D - 06/2026
För information om hur du använder och ställer in Gates Sonic-mätaren, vänligen se: Justering av svarv spänning. Om din spindel har en beröringsfri kodare-se till att återställa kodarens lucka efter återställning av remspänningen. Ändra remspänningen kommer att ändra kodaren gapet. Om gapet inte återställs är det möjligt att maskinen kommer att generera larm eller värsta fall det kommer att permanent skada kodaren ringen eller läsa huvudet.
CL Series
MODELL VIKT Bredd Span Spänning
CL-1 (standard) 3,0 g/m 15 mm 187 mm 45 lbf (200 N)
CL-1 (högt vridmoment) 3,0 g/m 15 mm 160 mm 45 lbf (200 N)
OL Series
OL-1 2,8 g/m 15 mm 200 mm
10 lbf (45 N)
SL Series (Using Torque Tool not Tension Meter)
MODELL Spänning
SL-10 (6K) 95 lbf (423 N)
SL-10BB 95 lbf (423 N)
SL-20 95 lbf (423 N)
SL-20BB 95 lbf (423 N)
SL-30 95 lbf (423 N)
SL-30BB 230 lbf (1023 N)
SL-40 230 lbf (1023 N)
SL-40BB 230 lbf (1023 N)
ST/DS Series - Rubber Belts
MODELL VIKT Bredd Span SPÄNNING (+/-5 lbf (22N))
ST-10/10Y 5,5 g/m 30 mm 322 mm 55 lbf (245 N)
ST-15/15Y (CHC) 4,7 g/m 21 mm 353 mm 49 lbf (217 N)
Tre bälten: ST-15/20/30 5,5 g/m 20 mm 500 mm 40 lbf (178 N)
Två bälten: ST-15/20/30 DS-30Y (NGC) 5,5 g/m 20 mm 419 mm
62 lbf (275 N)
Singelbälten: ST-15/20/30 DS-30Y (NGC) 4,7 g/m 36 mm 362 mm
75 lbf (334 N)
ST-30 (NGC) 5,5 g/m 20 mm 500 mm 65 lbf (289 N)
ST-30 (CHC) ST-30SS/30SSY 5,5 g/m 20 mm 485 mm 58 lbf (258 N)
ST-30BB 5,5 g/m 20 mm 483 mm 48 lbf (214 N)
ST-35/35Y 5,5 g/m 20 mm 459 mm 73 lbf (325 N)
ST-10/15/20/25/28 subspindel 3,9 g/m 15 mm 160 mm 205 N (46 lbf)
ST-30/35 subspindel 4,7 g/m 21 mm 182 mm 205 N (46 lbf)
DS-30Y(NGC) Sub-spindel 4,5 g/m 21 mm 227 mm 445 N (100 lbf)
ST-40/40L/40BB/40BBXP 5,5 g/m 36 mm 549 mm 72 lbf (320 N)
ST-40XP 5,5 g/m 36 mm 576 mm 72 lbf (320 N)
ST-45 5,5 g/m 36 mm 549 mm 96 lbf (427 N)
ST-45L 5,5 g/m 36 mm 549 mm 96 lbf (427 N)
ST-50/55 4,7 g/m 36 mm 782 mm 93 lbf (414 N)
ST/DS Series - Polyurethane & HNBR Belts
Enkel rem: ST-10/15/20/25/28/30/35/DS-30Y 4,7 g/m 36 mm 362 mm 75 lbf (334 N)
Två remmar: ST-20/25/28/30/35/DS-30Y 4,7 g/m 21 mm 384 mm 75 lbf (334 N)
62 lbf (275 N)
75 lbf (334 N)
ST-10/15/20/25/28 subspindel 3,5 g/m 15 mm 160 mm 80 lbf (356 N)
SB Series
  • SB-35/L/Y
  • Modell Vikt Bredd Span Spänning (+/-5 lbf (22N) )
    SB-28/L/Y 4,7 g/m 36 mm 426 mm 150 lbf (667 N) 4,7 g/m 36 mm 426 mm 150 lbf (667 N)
    SB-28Y och SB-35Y med växellåda 4,7 g/m 36 mm 426 mm 150 lbf (667 N)
    DS Series (CHC)
    DS-30/30Y/30SS/30SSY (huvudspindel) 5,5 g/m 20 mm 500 mm 58 lbf (258 N)
    DS-30/30Y/30SS/30SSY (sub-spindel) 5,5 g/m 20 mm 256 mm 114 lbf (507 N)
    TL Series
    TL-1/2 5,5 g/m 20 mm 545 mm 65 lbf (289 N)
    TL-3 5,5 g/m 30 mm 572 mm 165 lbf (734 N)
    TL-3B 4,7 g/m 21 817 mm 130 lbf (578 N)
    TL-3HT 5,8 g/m 30 mm 610 mm 75 lbf (334 N)
    TL-15 2,4 g/m 9,5 mm 160 mm 95 lbf (423 N)
    TL-15BB 3,2 g/m 12,7 mm 249 mm 95 lbf (423 N)
    TL-25 3,2 g/m 12,7 mm 249 mm 95 lbf (423 N)
    TL-25BB 3,2 g/m 12,7 mm 344 mm 95 lbf (423 N)
    Haas pris inkl. frakt
    Anmäl dig nu!
    • Service och support
    • Ägare
    • Beställ service
    • Bruksanvisningar
    • Haas reservdelar
    • Förinstallationsguider
    • Köpa verktyg
    • Haas prislista
    • Tillgänglighetsmeddelande
    • DNSH-meddelande
    • Exportöverensstämmelse
    • Karriär
    • Certifieringar och säkerhet
    • Kontakta oss
    • Historik
    • Villkor och bestämmelser
    • Integritet
    • Haas certifieringsprogram
    • Evenemang
    • Delta i samtalet
