My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Spindle Belt Tension Specifications - Lathe - RD0065
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
* Upínací pásy pro utahování řemene
RD0065
Revize C - 06/2026
Další informace o použití a nastavení programu Gates Sonic Meter naleznete v těchto informacích: Úprava utahování. Pokud má vřeteno nekontaktní kodér-Ujistěte se, že jste resetoval kódovací mezeru po resetování napětí řemene. Změnou napnutí řemene dojde ke změně kódovacího otvoru. Pokud se mezera neobnoví, je možné, že stroj vygeneruje alarm nebo nejhorší případ, že trvale poškodí kódovací kroužek nebo èistí hlavu.
CL Series
Model HMOTNOST Šířka Span Napětí
CL-1 (standardní) 3.0 g/m 15 mm 187 mm 45 lbf (200 N)
CL-1 (vysoký točivý moment) 3.0 g/m 15 mm 160 mm 45 lbf (200 N)
OL Series
OL-1 2.8 g/m 15 mm 200 mm
10 lbf (45 N)
SL Series (Using Torque Tool not Tension Meter)
Model Napětí
SL-10 (6K) 95 lbf (423 N)
SL-10BB 95 lbf (423 N)
SL-20 95 lbf (423 N)
SL-20BB 95 lbf (423 N)
SL-30 95 lbf (423 N)
SL-30BB 230 lbf (1023 N)
SL-40 230 lbf (1023 N)
SL-40BB 230 lbf (1023 N)
ST/DS Series - Rubber Belts
Protivřeteno DS-30Y(NGC)
Model HMOTNOST Šířka Span TENSION (+/- 5 lbf (22N) )
ST-10/10Y 5,5 g/m 30 mm 322 mm 55 lbf (245 N)
ST-15/15Y (CHC) 4.7 g/m 21 mm 353 mm 49 lbf (217 N)
Tři řemeny: ST-15/20/30 5,5 g/m 20 mm 500 mm 40 lbf (178 N)
Dva pásy: ST-15/20/30 DS-30Y (NGC) 5,5 g/m 20 mm 419 mm
62 lbf (275 N)
Jednotlivé pásy: ST-15/20/30 DS-30Y (NGC) 4.7 g/m 36 mm 362 mm
75 lbf (334 N)
ST-30 (NGC) 5,5 g/m 20 mm 500 mm 65 lbf (289 N)
ST-30 (CHC) ST-30SS/30SSY 5,5 g/m 20 mm 485 mm 58 lbf (258 N)
ST-30BB 5,5 g/m 20 mm 483 mm 48 lbf (214 N)
ST-35/35Y 5,5 g/m 20 mm 459 mm 73 lbf (325 N)
ST-10/15/20/25/28 dílčí vřeteno 3,9 g/m 15 mm 160 mm 46 lbf (205 N)
ST-30/35 dílčí vřeteno 4.7 g/m 21 mm 182 mm 46 lbf (205 N)
4,5 g/m 21 mm 227 mm 100 lbf (445 N)
ST-40/40L/40BB/40BBXP 5,5 g/m 36 mm 549 mm 72 lbf (320 N)
ST-40XP 5,5 g/m 36 mm 576 mm 72 lbf (320 N)
ST-45 5,5 g/m 36 mm 549 mm 96 lbf (427 N)
ST-45L 5,5 g/m 36 mm 549 mm 96 lbf (427 N)
ST-50/55 4.7 g/m 36 mm 782 mm 93 lbf (414 N)
ST/DS Series - Polyurethane & HNBR Belts
Jeden pás: ST-10/15/20/25/28/30/35/DS-30Y 4.7 g/m 36 mm 362 mm 75 lbf (334 N)
Dva pásy: ST-20/25/28/30/35/DS-30Y 4.7 g/m 21 mm 384 mm 75 lbf (334 N)
62 lbf (275 N)
75 lbf (334 N)
ST-10/15/20/25/28 dílčí vřeteno 3,5 g/m 15 mm 160 mm 80 lbf (356 N)
SB Series
  • SB-35/L/Y
  • Model Hmotnost Šířka Span Tension (+/- 5 lbf (22N) )
    SB-28/L/Y 4.7 g/m 36 mm 426 mm 150 lbf (667 N) 4.7 g/m 36 mm 426 mm 150 lbf (667 N)
    SB-28Y a SB-35Y s převodovka 4.7 g/m 36 mm 426 mm 150 lbf (667 N)
    DS Series (CHC)
    DS-30/30Y/30SS/30SSY (hlavní vřeteno) 5,5 g/m 20 mm 500 mm 58 lbf (258 N)
    DS-30/30Y/30SS/30SSY (Podvřeteno) 5,5 g/m 20 mm 256 mm 114 lbf (507 N)
    TL Series
    21"
    TL-1/2 5,5 g/m 20 mm 545 mm 70 lbf (311 N)
    TL-1/2 - (NGC) 5,5 g/m 20 mm 545 mm 145 lbf (645 N)
    TL-3 5,5 g/m 30 mm 572 mm 165 lbf (734 N)
    TL-3B 4.7 g/m817 mm 130 lbf (578 N)
    TL-3HT 5,8 g/m 30 mm 610 mm 75 lbf (334 N)
    TL-15 2,4 g/m 9,5 mm 160 mm 95 lbf (423 N)
    TL-15BB 3,2 g/m 12,7 mm 249 mm 95 lbf (423 N)
    TL-25 3,2 g/m 12,7 mm 249 mm 95 lbf (423 N)
    TL-25BB 3,2 g/m 12,7 mm 344 mm 95 lbf (423 N)
    Zpětná vazba
    Cena dodávky společnosti Haas
    Zaregistrujte se!
    • Servis a podpora
    • Majitelé
    • Zažádat o servis
    • Příručky pro operátora
    • Náhradní díly Haas
    • Pokyny před instalací
    • Nákupní nástroje
    • Ceník Haas
    • Financování CNCA
    • O společnosti Haas
    • Prohlášení DNSH
    • Kariéra
    • Certifikace a bezpečnost
    • Kontaktní údaje
    • Smluvní podmínky
    • Soukromí
    • Záruka
    • Komunita Haas
    • Certifikační program Haas
    • Nadace Gene Haas
    • Akce
    • Přidat se ke konverzaci
