      • Les Packs d’options Plus
Spindle Belt Tension Specifications - Lathe - RD0065
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Tour – Spécifications de tension de courroie de broche
RD0065
Révision D – 06/2026
Pour obtenir des informations sur la façon d’utiliser et régler le compteur Sonic Gates, veuillez consulter : Ajustement de tension de tour. Si votre broche a un encodeur sans contact, assurez-vous de réinitialiser l’écart de l’encodeur APRÈS avoir réinitialisé la tension de la courroie. La modification de la tension de la courroie modifie l’écart de l’encodeur. Si l’écart n’est pas réinitialisé, il est possible que la machine génère des alarmes ou, dans le pire des cas, endommage de façon permanente l’anneau de l’encodeur ou la tête de lecture.
CL Series
MODÈLE POIDS LARGEUR PORTÉE TENSION
CL-1 (Standard) 3,0 g/m 15 mm 187 mm 45 lbf (200 N)
CL-1 (couple élevé) 3,0 g/m 15 mm 160 mm 45 lbf (200 N)
OL Series
OL-1 2,8 g/m 15 mm 200 mm
10 lbf (45 N)
SL Series (Using Torque Tool not Tension Meter)
MODÈLE TENSION
SL-10 (6K) 95 lbf (423 N)
SL-10BB 95 lbf (423 N)
SL-20 95 lbf (423 N)
SL-20BB 95 lbf (423 N)
SL-30 95 lbf (423 N)
SL-30BB 230 lbf (1023 N)
SL-40 230 lbf (1023 N)
SL-40BB 230 lbf (1023 N)
ST/DS Series - Rubber Belts
MODÈLE POIDS LARGEUR PORTÉE TENSION (+/- 5 lbf (22N) )
ST-10/10Y 5,5 g/m 30 mm 322 mm 55 lbf (245 N)
ST-15/15Y (CHC) 4,7 g/m 21 mm 353 mm 49 lbf (217 N)
Trois courroies : ST-15/20/30 5,5 g/m 20 mm 500 mm 40 lbf (178 N)
Deux courroies : ST-15/20/30 DS-30Y (NGC) 5,5 g/m 20 mm 419 mm
62 lbf (275 N)
Courroies uniques : ST-15/20/30 DS-30Y (NGC) 4,7 g/m 36 mm 362 mm
75 lbf (334 N)
ST-30 (NGC) 5,5 g/m 20 mm 500 mm 65 lbf (289 N)
ST-30 (CHC) ST-30SS/30SSY 5,5 g/m 20 mm 485 mm 58 lbf (258 N)
ST-30BB 5,5 g/m 20 mm 483 mm 48 lbf (214 N)
ST-35/35Y 5,5 g/m 20 mm 459 mm 73 lbf (325 N)
Contre broche ST-10/15/20/25/28 3,9 g/m 15 mm 160 mm 46 lbf (205 N)
Contre broche ST-30/35 4,7 g/m 21 mm 182 mm 46 lbf (205 N)
Contre broche DS-30Y (NGC) 4,5 g/m 21 mm 227 mm 100 lbf (445 N)
ST-40/40L/40BB/40BBXP 5,5 g/m 36 mm 549 mm 72 lbf (320 N)
ST-40XP 5,5 g/m 36 mm 576 mm 72 lbf (320 N)
ST-45 5,5 g/m 36 mm 549 mm 96 lbf (427 N)
ST-45L 5,5 g/m 36 mm 549 mm 96 lbf (427 N)
ST-50/55 4,7 g/m 36 mm 782 mm 93 lbf (414 N)
ST/DS Series - Polyurethane & HNBR Belts
Courroie unique : ST-10/15/20/25/28/30/35/DS-30Y 4,7 g/m 36 mm 362 mm 75 lbf (334 N)
Deux courroies : ST-20/25/28/30/35/DS-30Y 4,7 g/m 21 mm 384 mm 75 lbf (334 N)
62 lbf (275 N)
75 lbf (334 N)
Contre broche ST-10/15/20/25/28 3,5 g/m 15 mm 160 mm 80 lbf (356 N)
SB Series
  • SB-35/L/Y
  • Modèle Poids Largeur Portée Tension (+/- 5 lbf (22N))
    SB-28/L/Y 4,7 g/m 36 mm 426 mm 150 lbf (667 N) 4,7 g/m 36 mm 426 mm 150 lbf (667 N)
    SB-28Y et SB-35Y avec boîte de vitesses 4,7 g/m 36 mm 426 mm 150 lbf (667 N)
    DS Series (CHC)
    DS-30/30Y/30SS/30SSY (broche principale) 5,5 g/m 20 mm 500 mm 58 lbf (258 N)
    DS-30/30Y/30SS/30SSY (contre broche) 5,5 g/m 20 mm 256 mm 114 lbf (507 N)
    TL Series
    TL-1/2 5,5 g/m 20 mm 545 mm 65 lbf (289 N)
    TL-3 5,5 g/m 30 mm 572 mm 165 lbf (734 N)
    TL-3B 4,7 g/m 21 817 mm 130 lbf (578 N)
    TL-3HT 5,8 g/m 30 mm 610 mm 75 lbf (334 N)
    TL-15 2,4 g/m 9,5 mm 160 mm 95 lbf (423 N)
    TL-15BB 3,2 g/m 12,7 mm 249 mm 95 lbf (423 N)
    TL-25 3,2 g/m 12,7 mm 249 mm 95 lbf (423 N)
    TL-25BB 3,2 g/m 12,7 mm 344 mm 95 lbf (423 N)
