MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Spindle Belt Tension Specifications - Lathe - RD0065
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Dreiebenk - spindel reimspenning spesifikasjoner
RD0065
Revisjon D – 06/2026
For informasjon om hvordan du bruker og oppsett av Gates Sonic meter vennligst se: Justering av dreiebenk stramming. Hvis spindelen har en ikke-kontakt enkoder - sørg for å tilbakestille enkoderåpningen ETTER tilbakestilling av beltespenning. Endring av beltespenningen vil endre enkoderåpningen. Hvis åpningen ikke er tilbakestilt er det mulig at maskinen vil generere alarmer eller i verste fall vil permanent skade enkoderringen eller lesehodet.
CL Series
MODELL VEKT BREDDE SPENN SPENNING
CL-1 (standard) 3,0 g/m 15 mm 187 mm 45 LBF (200 N)
CL-1 (høyt dreiemoment) 3,0 g/m 15 mm 160 mm 45 LBF (200 N)
OL Series
OL-1 2,8 g/m 15 mm 200 mm
10 LBF (45 N)
SL Series (Using Torque Tool not Tension Meter)
MODELL SPENNING
SL-10 (6K) 95 LBF (423 N)
SL-10BB 95 LBF (423 N)
SL-20 95 LBF (423 N)
SL-20BB 95 LBF (423 N)
SL-30 95 LBF (423 N)
SL-30BB 230 LBF (1023 N)
SL-40 230 LBF (1023 N)
SL-40BB 230 LBF (1023 N)
ST/DS Series - Rubber Belts
MODELL VEKT BREDDE SPENN SPENNING (+/-5 LBF (22N))
ST-10/10Y 5,5 g/m 30 mm 322 mm 55 LBF (245 N)
ST-15/15Y (CHC) 4,7 g/m 21 mm 353 mm 49 LBF (217 N)
Tre belter: ST-15/20/30 5,5 g/m 20 mm 500 mm 40 lbf (178 N)
To reimer: ST-15/20/30 DS-30Y (NGC) 5,5 g/m 20 mm 419 mm
62 lbf (275 N)
En reim: ST-15/20/30 DS-30Y (NGC) 4,7 g/m 36 mm 362 mm
75 LBF (334 N)
ST-30 (NGC) 5,5 g/m 20 mm 500 mm 65 LBF (289 N)
ST-30 (CHC) ST-30SS/30SSY 5,5 g/m 20 mm 485 mm 58 LBF (258 N)
ST-30BB 5,5 g/m 20 mm 483 mm 48 LBF (214 N)
ST-35/35Y 5,5 g/m 20 mm 459 mm 73 LBF (325 N)
ST-10/15/20/25/28 sub-spindel 3,9 g/m 15 mm 160 mm 46 lbf (205 N)
ST-30/35 sub-spindel 4,7 g/m 21 mm 182 mm 46 lbf (205 N)
DS-30Y(NGC) sub-spindel 4,5 g/m 21 mm 227 mm 100 lbf (445 N)
ST-40/40L/40BB/40BBXP 5,5 g/m 36 mm 549 mm 72 LBF (320 N)
ST-40XP 5,5 g/m 36 mm 576 mm 72 LBF (320 N)
ST-45 5,5 g/m 36 mm 549 mm 96 LBF (427 N)
ST-45L 5,5 g/m 36 mm 549 mm 96 LBF (427 N)
ST-50/55 4,7 g/m 36 mm 782 mm 93 LBF (414 N)
ST/DS Series - Polyurethane & HNBR Belts
Enkeltbelte: ST-10/15/20/25/28/30/35/DS-30Y 4,7 g/m 36 mm 362 mm 75 LBF (334 N)
To belter: ST-20/25/28/30/35/DS-30Y 4,7 g/m 21 mm 384 mm 75 LBF (334 N)
62 lbf (275 N)
75 LBF (334 N)
ST-10/15/20/25/28 sub-spindel 3,5 g/m 15 mm 160 mm 80 lbf (356 N)
SB Series
  • SB-35/L/Y
  • Modell Vekt Bredde Spenn Spenning (+/- 5 LBF (22N) )
    SB-28/L/Y 4,7 g/m 36 mm 426 mm 150 lbf (667 N) 4,7 g/m 36 mm 426 mm 150 lbf (667 N)
    SB-28Y og SB-35Y med girkasse 4,7 g/m 36 mm 426 mm 150 lbf (667 N)
    DS Series (CHC)
    DS-30/30Y/30SS/30SSY (hoved spindel) 5,5 g/m 20 mm 500 mm 58 LBF (258 N)
    DS-30/30Y/30SS/30SSY (sub-spindel) 5,5 g/m 20 mm 256 mm 114 LBF (507 N)
    TL Series
    TL-1/2 5,5 g/m 20 mm 545 mm 65 LBF (289 N)
    TL-3 5,5 g/m 30 mm 572 mm 165 LBF (734 N)
    TL-3B 4,7 g/m 21 817 mm 130 LBF (578 N)
    TL-3HT 5,8 g/m 30 mm 610 mm 75 LBF (334 N)
    TL-15 2,4 g/m 9.5 mm 160 mm 95 LBF (423 N)
    TL-15BB 3,2 g/m 12.7 mm 249 mm 95 LBF (423 N)
    TL-25 3,2 g/m 12.7 mm 249 mm 95 LBF (423 N)
    TL-25BB 3,2 g/m 12.7 mm 344 mm 95 LBF (423 N)
    Tilbakemelding
    Haas-levert pris
    Registrer deg nå!
    HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
    • Service og støtte
    • Eiere
    • Be om service
    • Brukerhåndbøker
    • Haas-deler
    • Handle verktøy
    • Bygg og pris en ny Haas
    • Haas-prislisten
    • Tilgjengelighetserklæring
    • Eksportsamsvar
    • Karrierer
    • Kontakt oss
    • Personvern
    • Haas fellesskapet
    • Haas sertifiseringsprogram
    • Hendelser
    • Bli med i samtalen
