      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Auto Window - Troubleshooting Guide
Servis Ana Sayfa Otomatik Pencere - Sorun Giderme Kılavuzu
Recently Updated Last updated: 06/30/2023
- Nedene Geç - 1. Giriş 2. Belirti tablosu 3. Clamp Sensor Alignment (2 adımlar) 4. Elektrik şematik Back to Top
Giriş
Bu sorun giderme kılavuzu, Otomatik Pencere sorunlarının nasıl giderileceğini gösterecektir.
NOT: Otomatik Pencere kurulumu hakkında daha fazla bilgi için bkz. DT/DM/UMC-350 - Otomatik Pencere - Kurulum - AD0652.
Belirti tablosu
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Otomatik pencere açılmıyor veya kapanmıyor.
Otomatik pencere sensörü, yanlış hizalama nedeniyle pencerenin açılmasını/kapanmasını tetiklemez.  Hem üst hem de alt klamp sensörlerini ayarlayın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Klamp Sensörü Ayarı bölümüne bakın.
Alt sensöre erişmek için silindir muhafaza kapağını çıkarın.
[EMERGENCY STOP] uşuna bastırın.
Otomatik Pencerenin kapandığını belirten sensörü ayarlamak için bu adımları uygulayın. Aynı anda DIAGNOSTICS ekranına bakın:
  1. Sensör klampini gevşetin. Sensör ve klampi AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED 0 olarak değişene kadar hareket ettirin.
  2. Sensörü ve klampi yukarıya doğru yavaşça hareket ettirin. Değerin 0 hariç 1’e en yakın olduğunu konumu bulun.
  3. Bu konumda sensörün yüksekliğini bulmak için silindire bir işaret koyun.
  4. 1. adımı yineleyin. 2. Adımı yineleyin ama klampi aşağıya hareket ettirin. 3. adımı yineleyin.
  5. Sensör ve klampi iki işaretin orta noktasına hareket ettirin. Klampi sıkın.
Silindir muhafaza kapağını yeniden takın.
Otomatik Pencerenin açıldığını belirten sensörü ayarlamak için bu adımları uygulayın. Aynı anda DIAGNOSTICS ekranına bakın:
  1. Sensör klampini gevşetin. Sensör ve klampi AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED 0 olarak değişene kadar hareket ettirin.
Elektrik şematik
NOT:  Otomatik Pencere için iki kablo konfigürasyonu vardır. Tüm DM, DT ve UMC-350 makinelerinin otomatik pencere çıkış kablosu P38'e bağlanırken, tüm UMC-500, 100, 1250 ve 1500 makinesinin otomatik pencere çıkış kablosu P35'e bağlanır.
  • Erişilebilirlik Beyanı
