My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Auto Window - Troubleshooting Guide
Pantalla de inicio de servicio Ventana automática - Guía de solución de problemas
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
- Saltar a causa - 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Clamp Sensor Alignment (2 steps) 4. Esquema eléctrico Back to Top
Introducción
Esta guía de solución de problemas le mostrará cómo solucionar problemas de la Ventana Automática.
NOTA: Para la instalación de la ventana automática, consulte DT/DM/UMC-350 - Ventana automática - Instalación - AD0652 para obtener más información.
Tabla de síntomas
SÍNTOMA POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA
La ventana automática no se abre ni se cierra.
El sensor de la ventana automática no está activando la apertura o el cierre de la ventana debido a una desalineación.  Ajuste los sensores de sujeción superior e inferior. Para obtener más información, consulte la sección Ajuste del sensor de sujeción  a continuación.
Retire la cubierta del gabinete del cilindro para acceder al sensor inferior.
Presione[EMERGENCY STOP] .
Realice estos pasos para ajustar el sensor indicando cuando la ventana automática está cerrada. Supervise la pantalla DIAGNÓSTICO al mismo tiempo:
  1. Afloje la abrazadera del sensor. Mueva el sensor y sujételo hasta que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED cambie a 0.
  2. Mueva lentamente el sensor y la abrazadera hacia arriba. Encuentre la ubicación donde el valor esté lo más cerca posible a 1, pero el valor sea 0.
  3. Coloque una marca en el cilindro para localizar la altura del sensor en esta posición.
  4. Repita el paso 1. Repita el paso 2, pero mueva la abrazadera hacia abajo. Repita el paso 3.
  5. Mueva el sensor y la abrazadera al punto medio entre las dos marcas. Apriete la sujeción.
Vuelva a instalar la cubierta del gabinete del cilindro.
Siga estos pasos para ajustar el sensor indicando cuando se abre la ventana automática. Supervise la pantalla DIAGNÓSTICO al mismo tiempo:
  1. Afloje la abrazadera del sensor. Mueva el sensor y la abrazadera hasta que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED cambie a 0.
Esquema eléctrico
 NOTA:Hay dos configuraciones de cableado para la ventana automática. Todos los cables de salida de ventana automática DM, DT y UMC-350 de la máquina se conectan a P38, mientras que todos los cables de salida de ventana automática UMC-500, 100, 1250 y 1500 de la máquina se conectan a P35.
  • Condiciones
