      • Prensas plegadoras CNC
Auto Window - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Ventana automática - Guía de resolución de problemas
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
- Saltar a causa - 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Clamp Sensor Alignment (2 pasos) 4. Esquema eléctrico Back to Top
Introducción
Esta guía de resolución de problemas le mostrará cómo resolver los problemas una ventana automática.
NOTA: para la instalación de la ventana automática, consulte DT/DM/UMC-350 - Ventana automática - Instalación - AD0652 para obtener más información.
Tabla de síntomas
SÍNTOMA POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA
La ventana automática no se abre ni se cierra.
El sensor de la ventana automática no está disparando la apertura/cierre debido a una desalineación.  Ajuste los sensores de la abrazadera superior e inferior. Para obtener más información, consulte a continuación la sección Ajuste del sensor de sujeción .
Retire la cubierta del cerramiento del cilindro para acceder al sensor inferior.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Siga estos pasos para ajustar el sensor indicando cuándo está cerrada la ventana automática. Observe la pantalla DIAGNÓSTICO al mismo tiempo:
  1. Afloje la abrazadera del sensor. Mueva el sensor y sujételo hasta que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED cambie a 0.
  2. Mueva lentamente el sensor y la abrazadera hacia arriba. Encuentre la ubicación donde el valor esté lo más cerca posible de1, pero el valor sea 0.
  3. Ponga una marca en el cilindro para ubicar la altura del sensor en esta posición.
  4. Repita el paso 1. Repita el paso 2, pero mueva la abrazadera hacia abajo. Repita el paso 3.
  5. Mueva el sensor y la abrazadera al punto medio entre las dos marcas. Apriete la abrazadera.
Vuelva a instalar la cubierta del cerramiento del cilindro.
Siga estos pasos para ajustar el sensor indicando cuándo está abierta la ventana automática. Observe la pantalla DIAGNÓSTICO al mismo tiempo:
  1. Afloje la abrazadera del sensor. Mueva el sensor y sujételo hasta que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED cambie a 0.
Esquema eléctrico
NOTA: Hay dos configuraciones de cableado para la ventana automática. Todos los cables de salida de la ventana automática de las máquinas DM, DT y UMC-350 se conectan a P38, mientras que todos los mismos cables para las máquina UMC-500, 100, 1250 y 1500 se conectan a P35.
