    • Afficher tout
Auto Window - Troubleshooting Guide
Accueil du service Fenêtre automatique – Guide de dépannage
Recently Updated Last updated: 06/30/2023
- Aller à la cause - 1. Introduction 2. Tableau des symptômes 3. Clamp Sensor Alignment (2 étapes) 4. Schéma électrique Back to Top
Ce guide de dépannage vous montrera comment dépanner une fenêtre automatique CAN.
REMARQUE : pour l'installation de la fenêtre automatique, reportez-vous au document DT/DM/UMC-350 – Fenêtre automatique – Installation – AD0652 pour plus d'informations.
La fenêtre automatique ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas.
Le capteur de la fenêtre automatique ne déclenche pas l’ouverture/la fermeture de la fenêtre en raison d’un désalignement.  Ajustez les capteurs de bride supérieur et inférieur. Pour plus d'informations, consultez la section Réglage du capteur de bride  ci-dessous.
Retirez le couvercle du bloc de cartérisation du cylindre pour accéder au capteur inférieur.
Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
Suivez ces étapes pour régler le capteur indiquant quand la fenêtre automatique est fermée. Surveillez l’écran DIAGNOSTICS en même temps :
  1. Desserrez la pince du capteur. Déplacez le capteur et serrez jusqu’à ce que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED passe à 0.
  2. Déplacez lentement le capteur et serrez-le. Trouvez l’endroit où la valeur est aussi proche que possible de 1, mais la valeur est 0.
  3. Faites une marque sur le cylindre pour localiser la hauteur du capteur à cette position.
  4. Répétez l’étape 1. Répétez l’étape 2, mais déplacez la pince vers le bas. Répétez l’étape 3.
  5. Déplacez le capteur et serrez-le au point médian entre les deux marques. Serrez la bride.
Réinstallez le couvercle du bloc de cartérisation du cylindre.
Suivez ces étapes pour régler le capteur indiquant quand la fenêtre automatique est ouverte. Surveillez l’écran DIAGNOSTICS en même temps :
  1. Desserrez la pince du capteur. Déplacez le capteur et serrez jusqu’à ce que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED passe à 0.
Schéma électrique
REMARQUE : Il existe deux configurations de câblage pour la fenêtre automatique. Tous les câbles de sortie de fenêtre automatique des machines DM, DT et UMC-350 se connectent à P38 tandis que tous les câbles de sortie de fenêtre automatique des machines UMC-500, 100, 1250 et 1500 se connectent à P35.
