      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Desktop Mill - Troubleshooting Guide - TG0058
Servis Ana Sayfa Masaüstü Freze - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0058
- Nedene Geç - Back to Top
11.1 Masaüstü Freze - Sorun giderme kılavuzu
Haas Masaüstü Freze teknik ve meslek yüksek okulları için vazgeçilmez bir eğitim makinesidir.
Masaüstü Freze, taşınabilir simülatör muhafazasına yerleştirilen tam işlevli Haas CNC kontrol ünitesi ile CNC Freze programlama ve kullanımının temellerini öğretmek için mükemmel bir seçimdir.
Plastik ve işlenebilir vaksları kesmek için tasarlanan makine aynı zamanda çeşitli hobilerle uğraşan kişiler ve tezgah üstünde iş gören makinistler için de idealdir.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 4.992 S (İŞ MİLİ) YÜKSELTİCİ AŞIRI AKIM
VFD Sürücü Hata Kodu:  SF1 Motor Kısa Devresi
Sürücü çıkışında kısa devre veya topraklama.  Üreticinin önerileri için VFD Kullanım Kılavuzuna bakın:  Schneider Altivar 12 Kullanıcı Kılavuzu
İş mili durduğunda  ters yönde dönmeye başlar. Değişken Frekanslı Sürücü (VFD) ekranı yanıp söner ve 7Hz ila 11Hz çıkışlarını gösterir.  Yanlış VFD parametreleri.
Doğru parametreleri girin. Bu sadece Schneider VFD'ler için geçerlidir.
VFD ekranı, makine açıkken "rdy" olarak görünür. VFD menüsünde gezinmek için bir çevirmeli düğme bulunur. Menü sistemine girmek için düğmeye basın. Seçiminizi değiştirmek için düğmeyi çevirin ve onaylamak için düğmeye basın. Üst menüye dönmek için ESC düğmesini kullanın.
1. PErF “Performans” olan motor kontrol tipini Std “Standart” olarak değiştirin.
VFD'de COnF -> FULL -> drC -> Ctt -> Std yolunu izleyerek seçim yapın
2. DC injection (enjeksiyon) ayarını Evet'ten Hayır'a çevirin.
VFD’de  COnF -> FULL -> FUn -> AdC -> AdC -> nO yolunu izleyerek seçim yapın
3. Deceleration (yavaşlama) ayarını 1 saniyeden 1,5 saniyeye değiştirin.
VFD'de  COnF -> dEC -> yolunu izleyerek 1,5 olarak ayarlayın
İş milini 10.000 rpm veya daha yüksek bir devirde çalıştırmaya çalışırken, VFD OCF (aşırı akım) hatası verir ve NGC kumanda 4.9920 S (İş Mili) Çok Büyük Pozisyon Hatası ve 9146 Tezgah Üstü Sürücü Hatası verir. Yanlış VFD parametreleri.
Nominal Motor Hızını değiştirin.
ConF -> FULL -> drC -> nSP -> değeri "21,00" olarak ayarlayın. Bu değer 21,000 anlamına gelir. (Değeri onaylamak için Elle Kumanda Kadranına basın)
Bu sadece  120V Schneider VFD'ler için geçerlidir.
Alarm  4.9920 S (İş Mili) Çok Büyük Pozisyon Hatası başlatma sırasında oluşturulur ve alarm sıfırlanabilir.  Yazılım Hatası
 [RESET] düğmesine basın. Masaüstü Freze daha sonra normal olarak kullanılabilir.
Makine hareket halindeyken eksen yükü yok. YOK Eksen motorlarından veya yükselticilerden kontrole kuvvet geri bildirimi yoktur. Bu nedenle, kontrol ünitesinde hiçbir eksen yükü gösterilmeyecektir. Makine amaçlandığı gibi normal çalışıyor.
İş Mili Hızları düşük hızlarda hatalı.  YOK
Masaüstü Freze iş mili, yanlışlığı en aza indirmek için asla 1500 RPM'den daha yavaş çalışmamalıdır.
Not: İş milinin 1500'ün altında çalıştırılması iş milinin hasar görmesine neden olacaktır.
HSG-A 02-28-2024
Komut edilmediğinde iş mili etkinleşir.  Eski kontrol parametreleri. Yazılımın en son sürümüne güncelleyin ve yapılandırma dosyalarını güncelleyin.
Estop and Alarm 107
Belirti Acil Durdurma düğmesi serbest bırakılmasına rağmen alarm 107 ACİL DURDURMA sıfırlanmıyor.
Olası Neden: Birincil Acil Durdurma kablosu [1], masa üstü adaptöründe "Estop SIM" etiketli J9 [2] portundan çıkmıştır.
Düzeltici Eylem:
Hiçbir parça hasarlı değilse kabloyu tekrar takın ve makineyi kapatıp açın.
Kablo [1] hasarlıysa kabloyu değiştirin ve makineyi kapatıp açın. P/N 33-0673
Bağlantı noktası [2] hasarlıysa, masa üstü adaptörünü değiştirin.  P/N 93-32-3097
  • Erişilebilirlik Beyanı
