Desktop Mill - Troubleshooting Guide - TG0058
Service Home Desktopfreesmachine - Gids voor probleemoplossing - TG0058
- Ga naar oorzaak - Back to Top
11.1 Desktop Freesmachine - Handleiding voor probleemoplossing
De Haas Desktop Freesmachine is de ultieme trainingsmachine voor scholen en technische hogescholen..
Aangedreven door een volledig functionele Haas CNC-besturing ondergebracht in onze draagbare simulator, is de Desktop Freesmachine perfect voor het aanleren van de basisprincipes van het programmeren en bedienen van een CNC-frees.
Ontworpen om kunststoffen en machinaal bewerkbare was te snijden. Het is ook perfect voor hobbyisten en machinebedieners.
Alarm 4.992 S (SPIL) VERSTERKER OVER STROOM
VFD-schijffoutcode:  SF1 Motorkortsluiting
Kortsluiting of aarding aan de uitgang van de omvormer.  Raadpleeg de gebruikershandleiding van de VFD voor de aanbevelingen van de fabrikant:  Schneider Altivar 12 Gebruikershandleiding
Als de spil tot stilstand komt, begint deze in de tegenovergestelde richting te draaien. Het VFD-display knippert en toont uitvoeren van tussen de 7 Hz en 11 Hz.  Onjuiste parameters in VFD.
Corrigeer de parameters. Dit is alleen van toepassing op Schneider VFD's .
Het VFD-scherm toont "rdy" wanneer de machine is ingeschakeld. De VFD heeft een draaiknop voor de menunavigatie. Druk op de knop om het menusysteem te openen. Draai aan de knop om uw selectie te wijzigen en druk op de knop om deze te bevestigen. Gebruik de ESC-knop om terug te gaan naar de menustructuur.
1. Wijzig het type motorbesturing van PErF “Performance” (“Prestaties”) naar Std "Standard” (“Standaard”).
Selecteer op de frequentieomvormer COnF > FULL > drC > Ctt > Std
2. Wijzig naar DC-injectie door van Ja naar Nee te wijzigen.
Selecteer op de VFD COnF > FULL -> FUn > AdC > AdC > nO
3. Verander de vertraging van 1 sec naar 1,5 sec.
Selecteer op de VFD COnF > dEC > ingesteld op 1,5
Wanneer u probeert de spil te laten draaien met 10k rpm of hoger, geeft de VFD de fout OCF (overstroom) weer en worden alarmen 4.9920 S (spil) Positiefout te groot en 9146 Fout in stuurprogramma op tafelblad gegenereerd op de NGC-besturing.  Onjuiste parameters in VFD.
Wijzig de nominale motorsnelheid.
ConF -> VOL -> drC -> nSP -> stel de waarde in op "21.00” wat 21000 vertegenwoordigt. (druk op de JOG Dial om de waarde te bevestigen)
Dit is alleen van toepassing op 120V Schneider VFD's.
Alarm  4.9920 S (spil) Positiefout te groot wordt gegenereerd bij het opstarten en het alarm kan worden gereset.  Softwarefout
Druk op de knop [RESET]. Desktop Freesmachine kan vervolgens normaal worden gebruikt.
Geen asbelasting terwijl de machine in beweging is. GEEN Er is geen krachtfeedback naar de besturing van de asmotoren of versterkers. Daarom wordt er geen asbelasting op het besturingselement weergegeven. De machine werkt normaal zoals bedoeld.
Spilsnelheden zijn onnauwkeurig bij lage snelheden.  GEEN
De Desktop Freesmachine-spil mag nooit langzamer draaien dan 1500 RPM om de onnauwkeurigheid te minimaliseren.
Opmerking: Het laten draaien van de spil met minder dan 1500 RPM zal resulteren in schade aan de spil.
HSG-A 02-28-2024
De spil wordt geactiveerd wanneer deze geen opdracht krijgt.  Verouderde besturingsparameters. Update naar de nieuwste versie van de software en update configuratiebestanden.
Estop and Alarm 107
Symptoom: De noodstopknop wordt losgelaten, maar alarm 107 NOODSTOP wordt niet gereset.
Mogelijke oorzaak: De primaire Noodstop-kabel [1] is losgekoppeld van de poort J9 [2] met het label “Estop SIM” (Noodstop-simkaart) op de tafelbladadapter.
Corrigerende actie:
Als er geen onderdelen beschadigd zijn, sluit u de kabel weer aan en zet u de machine aan en uit.
Als de kabel [1] beschadigd is, vervang dan de kabel en schakel de machine uit. P/N 33-0673
Als de poort [2] beschadigd is, vervang dan de tafelbladadapter.  P/N 93-32-3097
