      • Serie VR
Desktop Mill - Troubleshooting Guide - TG0058
Pagina iniziale Assistenza Fresatrice da tavolo - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0058
- Vai alla causa - Back to Top
11.1 Fresatrice da tavolo - Guida alla risoluzione dei problemi
La fresatrice da tavolo Haas è la migliore macchina da formazione per scuole e istituti tecnici.
Alimentata da un controllo CNC di Haas con tutte le funzioni alloggiato nel nostro involucro simulatore, la fresatrice da tavolo è perfetta per insegnare i principi di base della programmazione e del funzionamento di una fresatrice CNC.
Progettata per tagliare la plastica e la cera lavorabile a macchina, è perfetta anche per hobbisti e meccanici da banco.
Allarme 4.992 S (mandrino) SOVRACORRENTE APLIFICATORE
Codice errore unità VFD:  SF1 Cortocircuito motore
Cortocircuito o messa a terra all’uscita dell’unità.  Fare riferimento al Manuale utente del VFD per le raccomandazioni del produttore:  Manuale d'uso di Schneider Altivar 12
Quando il mandrino si arresta, inizia a ruotare nella direzione opposta . Il display VFD lampeggia e mostra le uscite da 7Hz a 11Hz.  Parametri errati nel VFD.
Correggere i parametri. Questo vale solo per i VFD Schneider.
La schermata VFD mostrerà "rdy" quando la macchina è accesa. Il VFD è dotato di un pulsante rotante per la navigazione nel menu. Premere il pulsante per accedere al sistema di menu. Ruotare il pulsante per modificare la selezione e premere il pulsante per confermarla. Utilizzare il  pulsante ESC per tornare alla struttura del menu.
1. Modificare il tipo di controllo motore in PErF “Performance” su Std “Standard”.
Sul VFD selezionare COnF -> FULL -> drC -> Ctt -> Std
2. Passaggio all’iniezione CC da Sì a No.
Sul VFD selezionare COnF -> FULL -> FUn -> AdC -> AdC -> nO
3. Cambiare la decelerazione da 1 sec a 1,5 sec.
Sul VFD, selezionare COnF -> dEC -> impostato su 1,5
Quando si tenta di eseguire il mandrino a 10.000 RPM o superiore, il VFD visualizza l'errore OCF (sovracorrente) e gli allarmi 4.9920 Errore di posizione S (mandrino ) troppo grande e 9146 Errore del driver del piano del tavolo vengono generati sul controllo NGC.  Parametri errati nel VFD.
Modificare la velocità nominale del motore.
ConF -> PIENO -> drC -> nSP -> impostare il valore su “21.00” che rappresenta 21.000. (premere il tasto giù sul quadrante AVANZAMENTO A INTERMITTENZA per confermare il valore)
Questo vale solo per i VFD Schneider da 120V.
Allarme  4.9920 Errore posizione S (mandrino ) troppo grande generato all'avvio e reimpostabile.  Errore software
Premere il pulsante [RESET]. La fresatrice da tavolo può quindi essere utilizzata normalmente.
Nessun carico dell'asse mentre la macchina è in movimento. NESSUNO Non vi è alcun feedback di forza al controllo dai motori o dagli amplificatori dell'asse. Pertanto, sul controllo non verrà visualizzato alcun carico dell’asse. La macchina funziona normalmente come previsto.
Le velocità del mandrino sono imprecise a basse velocità.  NESSUNO
Il mandrino della Fresatrice da tavolo non deve mai funzionare più lentamente di 1500 RPM, per ridurre al minimo l'imprecisione.
Nota: l 'esecuzione  mandrino  inferiore a  1500   causerà danni  al mandrino.
HSG-A 02-28-2024
Il mandrino si attiva quando non viene comandato.  Parametri di controllo obsoleti. Aggiornare alla versione più recente del software e aggiornare i file di configurazione.
Estop and Alarm 107
Sintomo: Il pulsante Estop viene rilasciato, ma l'allarme 107 ARRESTO DI EMERGENZA non viene ripristinato.
Causa possibile: Il cavo di arresto di emergenza primario [1] è scollegato dalla porta J9 [2] etichettata "Estop SIM" sull'adattatore per piano del tavolo.
Azione correttiva:
Se nessuna parte è danneggiata, ricollegare il cavo e spegnere e riaccendere la macchina.
Se il cavo [1] è danneggiato, sostituire il cavo e spegnere e riaccendere la macchina . N/P 33-0673
Se la porta [2] è danneggiata, sostituire l'adattatore per piano del tavolo.  P/N 93-32-3097
