      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Desktop Mill - Troubleshooting Guide - TG0058
Accueil du service Fraiseuse de bureau - Guide de dépannage - TG0058
- Aller à la cause - Back to Top
11.1 Fraiseuse de bureau - Guide de dépannage
La fraiseuse de bureau Haas est la toute dernière machine de formation pour les écoles et les universités techniques.
Alimentée par une commande à fonctions complètes Haas CNC hébergée dans notre bloc de cartérisation de simulation portable, la fraiseuse de bureau est parfaite pour l’enseignement des principes de base de la programmation et l’opération d’une fraiseuse CNC.
Conçue pour couper les plastiques et les cires d’usinage, elle est également parfaite pour les amateurs et les machinistes d’établi.
Alarme 4.992 AMPLIFICATEUR S (BROCHE) SUR COURANT
Code d'erreur du lecteur VFD :  SF1 Court-circuit du moteur
Court-circuit ou mise à la terre à la sortie du variateur.  Reportez-vous au manuel d'utilisation du VFD pour les recommandations du fabricant :  Schneider Altivar 12 Mode d’emploi
Lorsque la broche s'arrête, elle commence à tourner dans le sens opposé. L'affichage VFD clignotera et affichera des sorties de 7 Hz à 11 Hz.  Paramètres incorrects dans VFD.
Corrigez les paramètres. Cela ne s'applique qu'aux VFD Schneider.
Lorsque la machine est allumée, l'écran VFD affiche « rdy » (prêt). Le VFD possède un bouton rotatif pour la navigation dans les menus. Appuyez sur le bouton pour accéder au système de menus. Tournez le bouton pour modifier votre sélection et appuyez sur le bouton pour la confirmer. Utilisez le  boutonESC (Échap) pour remonter dans l'arborescence du menu.
1. Changez le type de commande du moteur, défini sur PErF « Performances », pour Std « Standard ».
Sur le VFD, sélectionnez COnF -> FULL -> drC >- Ctt -> Std
2. Faites passer DC Injection (Injection CC) de « Yes » (Oui) à « No » (Non).
Sur le VFD, sélectionnezt COnF -> FULL -> FUn -> AdC -> AdC -> nO
3. Modifiez la décélération de 1 s à 1,5 s.
Sur le VFD, sélectionnez COnF -> dEC -> réglé sur 1,5
Lorsque vous essayez de faire fonctionner la broche à 10 000 tr/min ou plus, le VFD affiche l’erreur OCF (surintensité) et alarmes 4.9920 Erreur de position S (broche) trop grande et 9146 Défaut du pilote de table sont générés sur la commande NGC.  Paramètres incorrects dans VFD.
Modifiez la vitesse nominale du moteur.
ConF -> FULL -> drC -> nSP -> définir la valeur sur « 21.00 » qui représente 21 000. (appuyez sur la molette marche manuelle pour confirmer la valeur)
Cela ne s’applique qu’aux VFD Schneider 120V.
L’alarme 4.9920 Erreur de position S (broche) trop grande est générée au démarrage et l'alarme peut être réinitialisée . Erreur logicielle
Appuyez sur le bouton  [RESET]. La fraiseuse de bureau peut alors être utilisée normalement.
Aucune charge d’axe pendant que la machine est en mouvement. Aucune Il n'y a pas de rétroaction de force sur la commande des moteurs d'axe ou des amplificateurs. Par conséquent, aucune charge d'axe ne s'affiche sur la commande. La machine fonctionne normalement comme prévu.
Les vitesses de broche sont inexactes à basse vitesse.  Aucune
La broche de la Fraiseuse de bureau ne doit jamais fonctionner à une vitesse inférieure à 1 500 tr/min, pour minimiser l'imprécision.
Remarque : faire tourner  broche  en dessous de  1500  entraîne des dommages à la broche.
HSG-A 02-28-2024
La broche s'active lorsqu'elle n'est pas commandée.  Paramètres de commande obsolètes. Mettez à jour vers la dernière version du logiciel et mettez à jour les fichiers de configuration.
Estop and Alarm 107
Symptôme Le bouton Arrêt d’urgence est relâché, mais l’alarme 107 ARRÊT D’URGENCE ne se réinitialise pas.
Cause possible : Le câble Arrêt d’urgence principal [1] est déconnecté de son port J9 [2] étiqueté « Arrêt SIM » sur l’adaptateur de table."
Action corrective
Si aucune pièce n’est endommagée, rebranchez le câble et mettez la machine sous tension.
Si le câble [1] est endommagé, remplacez-le et redémarrez la machine. N/P 33-0673
Si le port [2] est endommagé remplacez l’adaptateur de dessus de table.  N/P 93-32-3097
