MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Desktop Mill - Troubleshooting Guide - TG0058
Service hjem Skriverbordsfres – Feilsøkingsveiledning – TG0058
– Gå til årsak – Back to Top
11.1 Skrivebordfres – Feilsøkingsveiledning
Haas skrivebordfreser er den optimale maskinen å øve på i skolen eller ved tekniske høyskoler og -universiteter.
Kontrollert av en fullfunksjonerende Haas CNC-kontroll plassert i den mobile simulatoren vår, er skrivebordfresen perfekt for å lære de grunnleggende prinsippene for programmering samt driften av en CNC-fres.
Den er designet for å skjære plast og maskinvoks og er også perfekt for hobbybrukere og maskinister.
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Alarm 4.992 S (SPINDEL)-FORSTERKER OVERSTRØM
Feilkode for variabel frekvensstasjon (VFD):  SF1 motorkortslutning
Kortslutning eller jording ved styringsutgang.  Referer til brukerhåndboken for VFD for produsentens anbefalinger:  Schneider Altivar 12 Brukerhåndbok
Når spindelen stopper, begynner den å rotere i motsatt retning. VFD-displayet blinker og viser utganger fra 7Hz til 11Hz.  Feil parametere i VFD.
Korriger parametrene. Dette gjelder bare for Schneider VFD-er.
Når maskinen er på VDF viser skjermen "rdy". VFD har en roterende knapp for menynavigering. Trykk på knappen for å gå inn i menysystemet. Roter knappen for å endre valget ditt, og trykk på knappen for å bekrefte det. Bruk ESC-knappen til å flytte tilbake opp menytreet.
1. Endre motorstyringstypen var PErF «Ytelse» til Std «Standard».
På VFD velger du COnF -> FULL -> drC -> Ctt -> Std
2. Endre til DC-injeksjon fra Ja til Nei.
På VFD velg COnF -> FULL -> FUn -> AdC -> AdC -> nO
3. Endre deselerasjon fra 1 sek til 1,5 sek.
På VFD, velg COnF -> dEC - still inn til 1,5
Når du prøver å kjøre spindelen ved 10k rpm eller høyere, viser VFD feilen OCF (overstrøm) og alarmer 4,9920 S (spindel) Posisjonsfeil for stor og 9146 borddriverfeil genereres på NGC-kontrollen.  Feil parametere i VFD.
Endre nominell motorhastighet.
ConF -> FULL -> drC -> nSP -> sett verdien til «21.00« som representerer 21000. (trykk ned på JOG-hjulet for å bekrefte verdien)
Dette gjelder barefor 120 V Schneider VFD-er.
Alarm4.9920 S (spindel) Posisjonsfeil for stor genereres ved oppstart og alarmen kan tilbakestilles.  Programvarefeil
Trykk på [RESET]-knappen. Skrivebordfres kan deretter brukes som normalt.
Ingen aksebelastning mens maskinen er i bevegelse. Ingen Det er ingen krafttilbakemelding til kontrollen fra aksemotorene eller forsterkerne. Derfor vil ingen aksebelastning vises på kontrollen. Maskinen fungerer normalt som tiltenkt.
Spindelhastigheter er unøyaktige ved lave hastigheter.  Ingen
Desktop Mill-spindelen bør aldri kjøre saktere enn 1500 o/min, for å minimere unøyaktigheten.
Merk: Å kjøre spindelen under 1500 vil føre til skade på spindelen.
HSG-A 02-28-2024
Spindelen aktiveres når den ikke er kommandert.  Utdaterte kontrollparametere. Oppdater til den nyeste versjonen av programvare og oppdater konfigurasjonsfiler.
Estop and Alarm 107
Symptom: E-stoppknappen slippes, men alarmen 107 NØDSTOPP tilbakestilles ikke.
Mulig årsak: Den primære E-stoppkabelen [1] er koblet fra porten J9 [2] merket "Estop SIM" på bordplateadapteren.
Korrigerende tiltak:
Hvis ingen deler er skadet, plugg kabelen tilbake inn og slå av og på maskinen.
Hvis kabelen [1] er skadet, skift ut kabelen og slå maskinen av og på. P/N 33-0673
Hvis porten [2] er skadet,erstatt bordplateadapteren.  P/N 93-32-3097
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
