      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Mechanical Limit Switch - Troubleshooting Guide - TG0098
Servis Ana Sayfa Mekanik Limit Anahtarı - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0098
Mekanik limit anahtarı -sorun giderme kılavuzu
TG0098
Bölüme Geç 1. Introduction 2. Mechanical Limit Switch Wire Color Code Table 3. Symptom Table 4. Contacts 5. Contamination Back to Top
Mekanik limit şalterleri iki konfigürasyona sahiptir:
  • (1) NO devresi içeren 2 telli.
  • (1) NO devresi ve (1) NC devresi içeren 4 telli.
Konfigürasyon Tel renk öğesine geçer
2 telli Mavi/kahverengi Normalde açık
4 telli Siyah/siyah Normalde kapalı
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Pistonlu sopa veya yavaş hareket eder. Pistonda kontaminasyon var. Pistonun temiz olduğundan emin olun.
Tanılama biti durumu değiştirmez. Anahtar kontakları sıkışmış. Şalterdeki direncini ölçün.
Contacts
Düzeltici Eylem:
  1. NO ve NC kontakları için hangi pimlerin kullanıldığını belirlemek için Mekanik Limit Anahtarı Renk Kodu tablosunu kullanın.
  2. Direnç ölçmek için multimetre ayarlayın. Prob ipuçlarını test için doğru pimler üzerine yerleştirin. Açık kişiler hakkında ölçmek gerekir 100 kOhms. Kapalı kontaklar 0-3 ohm ölçmek ve asla daha yüksek ölçmek gerekir.
  3. Anahtarı sürekli olarak etkinleştirin ve anahtarın her seferinde durumunu değiştirdiğini doğrulayın. Direnç yoksa veya direnç çok yüksekse, şalteri değiştirin.
  4. Anahtarı kontrol kablosuna bağlayın ve anahtarı tekrar tekrar etkinleştirin. Bit her zaman durumunu değiştirir emin olmak için tanılama ekranında giriş biti denetleyin.
  5. Bit durumu değiştirmezse, bağlantı gevşek veya kablo hasarlı. Kontaminasyon veya hasarlardan şüpheleniyorsanız, anahtarı değiştirin.
Contamination
Düzeltici Eylem:
Eğer piston yapışırsa, şalter üzerindeki silindir aksamını temizleyin. Tekerleğin ve pistonun [1] doğru çalıştığından emin olun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
