      • Serie VR
Mechanical Limit Switch - Troubleshooting Guide - TG0098
Pagina iniziale Assistenza Interruttore di fine corsa meccanico - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0098
"Interruttore a limite meccanico" - Guida alla risoluzione dei problemi
TG0098
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Mechanical Limit Switch Wire Color Code Table 3. Symptom Table 4. Contacts 5. Contamination Back to Top
Gli interruttori a limite meccanico hanno due configurazioni:
  • 2 fili che hanno (1) circuito NO.
  • 4 fili che hanno (1) circuito NO e (1) circuito NC.
Configurazione Colore filo Tipo di interruttore
2-Filo Blu/Marrone Normalmente Aperto
4-Filo Nero/Nero Normalmente Chiuso
Lo stantuffo si attacca o si muove lentamente. C'è contaminazione sullo stantuffo. Assicurarsi che lo stantuffo sia pulito.
Il bit di diagnostica non cambia stato. L'interruttore ha bloccato i contatti. Misurare la resistenza sull'interruttore.
Contacts
Azione correttiva:
  1. Utilizzare la tabella Codice colore interruttore di fine corsa meccanico per determinare i perni utilizzati per i contatti NO o NC.
  2. Impostare il multimetro per misurare la resistenza. Posizionare le punte della sonda sui pin corretti per il test. I contatti aperti dovrebbero misurare circa 100 kOhms. I contatti chiusi devono misurare 0-3 Ohm e non devono mai misurare più in alto.
  3. Attivare ripetutamente l'interruttore e verificare che lo switch cambi di stato ogni volta. Se non c'è resistenza, o se la resistenza è troppo alta, sostituire l'interruttore.
  4. Collegare l'interruttore al cavo di controllo e attivare ripetutamente l'interruttore. Controllare il bit di input nella schermata di diagnostica per assicurarsi che il bit cambi di stato ogni volta.
  5. Se il bit non cambia stato, la connessione è allentata o il cavo è danneggiato. Se si sospetta una contaminazione o un danno, sostituire l'interruttore.
Contamination
Azione correttiva:
Se lo stantuffo si attacca, pulire l'assieme del rullo sull'interruttore. Assicurarsi che la ruota e lo stantuffo [1] funzionino correttamente.
