My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Mechanical Limit Switch - Troubleshooting Guide - TG0098
Pantalla de inicio de servicio *Interruptor limitador mecánico* - Guía de solución de problemas - TG0098
Interruptor limitador mecánico - Guía de solución de problemas
TG0098
Ir a la sección 1. Introduction 2. Mechanical Limit Switch Wire Color Code Table 3. Symptom Table 4. Contacts 5. Contamination Back to Top
Los interruptores limitadores mecánicos tienen dos configuraciones:
  • 2 hilos que tienen (1) NO Circuito.
  • 4 hilos que tienen (1) NO circuito y (1) NC circuito.
Configuración Color del alambre Tipo de interruptor
2-Alambres Azul/Marrón Normalmente abierto
4-Alambres Negro/Negro Normalmente Cerrado
El émbolo se pega o se mueve lentamente. Hay contaminación en el émbolo. Asegúrese de que el émbolo esté limpio.
El bit de diagnóstico no cambia el estado. El interruptor tiene contactos atascados. Mida la resistencia en el interruptor.
Contacts
Acción Correctiva:
  1. Utilice la tabla Código de color del interruptor límitador mecánico para determinar qué pines se utilizan para NO o NC bontactos.
  2. Ajuste su multímetro para medir la resistencia. Coloque las puntas de la sonda en los pines correctos para las pruebas. Los contactos abiertos deben medir unos 100 kOhms. Los contactos cerrados deben medir 0-3 ohmios y nunca deben medir más alto.
  3. Active repetidamente el Switch y verifique que el Switch cambie el estado cada vez. Si no hay resistencia, o si la resistencia es demasiado alta, reemplace el interruptor.
  4. Conecte el interruptor al cable de control y active repetidamente el interruptor. Compruebe el bit de entrada en la pantalla de diagnóstico para asegurarse de que el bit cambia de estado cada vez.
  5. Si el bit no cambia de estado, la conexión está suelta o el cable está dañado. Si sospecha que hay contaminación o daños, sustituya el interruptor.
Contamination
Acción Correctiva:
Si el émbolo se pega, limpie el conjunto de rodillos en el interruptor. Asegúrese de que la rueda y el émbolo [1] funcionen correctamente.
  • Condiciones
