      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Mechanical Limit Switch - Troubleshooting Guide - TG0098
Service Home Mechanische eindschakelaar - Gids voor probleemoplossing - TG0098
Mechanische eindschakelaar -Handleiding voor probleemoplossing
TG0098
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Mechanical Limit Switch Wire Color Code Table 3. Symptom Table 4. Contacts 5. Contamination Back to Top
Mechanische eindschakelaars hebben twee configuraties:
  • 2-draads die (1) NO circuit.
  • 4-draads die (1) NO circuit en (1) NC circuit.
CONFIGURATIE Draad kleur Schakelt naar
2-draads Blauw/bruin Normaal open
4-draads Zwart/zwart Normaal gesloten
De zuiger plakt of beweegt langzaam. Er is verontreiniging op de zuiger. Zorg ervoor dat de zuiger schoon is.
De diagnostische bit verandert niet van status. De schakelaar heeft vastzittende contacten. Meet de weerstand op de schakelaar.
Contacts
Corrigerende actie:
  1. Gebruik de tabel met de kleurcode van de mechanische begrenzingsschakelaar om te bepalen welke pennen worden gebruikt NO of NC contactpersonen.
  2. Stel uw multimeter in om de weerstand te meten. Plaats de taster uiteinden op de juiste pennen om te testen. Open contacten moeten ongeveer 100 kOhms meten. Gesloten contacten moeten 0-3 ohm meten en mogen nooit hoger meten.
  3. Activeer herhaaldelijk de schakelaar en controleer of de schakelaar elke keer wordt gewijzigd. Als er geen weerstand is, of als de weerstand te hoog is, vervang de schakelaar.
  4. Sluit de schakelaar aan op de stuurkabel en activeer de schakelaar herhaaldelijk. Controleer de invoer bit op het scherm diagnostische gegevens om ervoor te zorgen dat de bit verandert elke keer.
  5. Als de bit de status niet verandert, is de verbinding los of is de kabel beschadigd. Als u besmetting of beschadiging vermoedt, vervangt u de schakelaar.
Contamination
Corrigerende actie:
Als de zuiger stokjes, reinig de roller montage op de schakelaar. Zorg ervoor dat het wiel en de zuiger [1] goed werken.
