      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Mechanical Limit Switch - Troubleshooting Guide - TG0098
Accueil du service Interrupteur de fin de course mécanique - Guide de dépannage - TG0098
Commutateur de limite mécanique - Guide de dépannage
TG0098
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Mechanical Limit Switch Wire Color Code Table 3. Symptom Table 4. Contacts 5. Contamination Back to Top
Les commutateurs de limite mécanique ont deux configurations :
  • 2-fils qui ont (1) NO circuit.
  • 4 fils qui ont (1) NO circuit et (1) NC circuit.
Configuration Couleur de fil Type d’interrupteur
2 fils Bleu/Brun Normalement ouvert
4 fils Noir/Noir Normalement fermé
Le piston colle ou se déplace lentement. Le piston est souillé. Assurez-vous que le piston est propre.
Le bit de diagnostic ne change pas d'état. L'interrupteur a bloqué les contacts. Mesurez la résistance sur l'interrupteur.
Contacts
Action corrective
  1. Utilisez la table de code de couleur d’interrupteur de fin de course mécanique pour déterminer les broches utilisées pour NO ou NC contacts.
  2. Définissez votre multimètre pour mesurer la résistance. Placez les pointes du palpeur sur les broches correctes pour les tests. Les contacts ouverts doivent mesurer environ 100 kOhms. Les contacts fermés doivent mesurer 0-3 Ohms et ne jamais plus.
  3. Activez le commutateur à plusieurs reprises et vérifiez que l'interrupteur change d'état à chaque fois. S'il n'y a pas de résistance, ou si la résistance est trop élevée, remplacez l'interrupteur.
  4. Connectez l'interrupteur au câble de commande et activez l'interrupteur à plusieurs reprises. Vérifiez le bit d'entrée sur l'écran de diagnostic pour s'assurer que le bit change d'état à chaque fois.
  5. Si le bit ne change pas d'état, la connexion est lâche ou le câble est endommagé. Si vous soupçonnez une souillure ou des dommages, remplacez l'interrupteur.
Contamination
Action corrective
Si le piston colle, nettoyez le bloc du rouleau sur l'interrupteur. Assurez-vous que la roue et le piston [1] fonctionnent correctement.
