      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Proximity Sensor - Troubleshooting Guide - TG0114
Servis Ana Sayfa Yaklaştırma Sensörü - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0114
Bölüme Geç Back to Top
29.2 Yakınlık Sensörü - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0114
Görüntü Haas makinelerde kullanılan çeşitli yakınlık sensörleri türleri gösterir.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Hata veya zaman aşımı alarmlarını konumlandırma.
İzlenen bileşenler boşta kaldığında tanılama biti dalgalanır.
Yüksek güç kablolarından gürültü veya elektrik parazitleri. Kabloyu yüksek güç kaynaklarından uzağa yönlendirin. I/O kartındaki sensör kablolarına bir ferrit boncuk uygulayın.
Kötü bir bağlantı ya da kontaminasyondan gelen bir sinyal paraziti vardır. Temiz, yeniden oturma konnektörleri ve kontaminasyonun nedenini düzeltin.
Tanılama biti durumu değiştirmez. Sensörün yüzünde metal parçacıklar var. Metal parçacıklar anahtar değişikliği durumu izin vermez. Yakınlık sensörü karşısında temiz metal parçacıklar.
Sensör yüzü ile seyahat bayrağı arasındaki anlam boşluğu doğru değildir. Gezinti bayrağı veya sensörünü hizalayın, sensör yüzü ile seyahat bayrağı arasındaki boşluğu 0,126 inleri aşmadığından emin olun.
Kablolar veya ı/O PCB arıza içindedir. Kablolar veya ı/O PCB sorunlarını giderin.
Alarm 145-147 EKSEN LIMIT anahtarı alarmları. Yakınlık sensörünün yüzünde metal parçacıklar var. Metal parçacıklar sensörün durumu değiştirmesine izin vermez. Yakınlık sensörü karşısında temiz metal parçacıklar.
Yakınlık sensörü konnektörü gevşek bir bağlantıya sahiptir. Yakınlık M12 konektörü kontrol bağlantı sıkı olduğundan emin olun.
Kontrolden yakınlık sensörüne kadar olan kablo açık bir bağlantıya sahiptir. Yakınlık sensörünü ve extenstion kablolarını hasar için kontrol edin.
Alarm 103-105 EKSEN SERVO hatası çok büyük alarmlar. Yakınlık sensörünün yüzünde metal parçacıklar var. Metal parçacıklar sensörün durumu değiştirmesine izin vermez. Bu eksen ters yönde eve neden olur, eksen sabit stop vurmak neden olur. Yakınlık sensörü karşısında temiz metal parçacıklar.
Alarm 165-167 EKSEN SıFıR DÖNÜŞ MARJı ÇOK KÜÇÜK Çip veya ev sensörü sorunu nedeniyle yanlış sensör gezisi veya eksen ızgara ofset parametresi düzgün ayarlanmamış Sensör veya seyahat bayrağı etrafında metal yongaları kontrol edin. Hasarlı kablolar için sensörü kontrol edin. Eksen kılavuz uzaklık parametresini ayarlayın.
Signal Noise / Signal Interference
Yakınlık sensörü kablosunun zarar görmediğinden ve yüksek güç mili/eksen/pompa kablolarından ayrıldığı emin olun.
Yakınlık sensörleri için 'Konektörler ve pinlerin kontamine olmadığından emin olun. Pimleri konektörden çıkartığınızdan emin olun.
Yakınlık sensöründeki kontaminasyona bakın. Yakınlık sensörünün yüzünde kontaminasyon yanlış bir sinyal yaratabilir. Kontaminasyonun nedenini düzelt.
Çalışmasını test etmek için sensör yüzünün önüne bir vida koyun. Yakınlık sensörü LED açar ve kapatır ve tanılama biti durumu değiştirir, sonra sensör düzgün çalışır. Hareket bayrağını, yakınlık sensörünü tetikleyen şekilde hizalayın.
Cable Damage
Kablolarda herhangi bir hasar yoksa, şu anlamlara bakın:
  • Yeni nesil kontrol-I/O PCB-sorun giderme kılavuzu
  • Klasik Haas kontrol-I/O PCB-sorun giderme kılavuzu
Malfunctioning Proximity Sensor
12 VDC yakınlık sensörleri için, yakınlık sensöründeki gerilimi sınayın. 3 telli 5 VDC sensör, işlemci PCB'den voltaj alır. Eksen enkoder gönderilen aynı voltaj. Eksen enkoder düzgün çalışıyorsa ve enkoder alarmları yoksa, sensör doğru voltajı alır.
Her zaman iğne ucu probları ile konektörün arkasındaki voltajı kontrol edin. Yakınlık sensöründe gerilim mevcut ise ancak durumu değiştirmez, sensör arızasına neden olur.
N.O. 2 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the brown wire)
Yakınlık sensörü durumu LED Voltaj (VDC) Tanılama biti
Aktivasyon olmadan KAPALI 9-12 1
Aktif AÇIK 2-3 0
N.C. 2 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the brown wire)
Aktivasyon olmadan AÇIK 2-3 0
Aktif KAPALI 9-12 1
N.O. 3 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the black wire)
Aktif AÇIK 0-2 0
N.C. 3 Wire 5V Proximity Sensor - Home Switches: (Black lead to ground and red lead to the black wire)
Aktivasyon olmadan KAPALI 0-2 0
Aktif AÇIK 3-5 1
  • Erişilebilirlik Beyanı
