My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Proximity Sensor - Troubleshooting Guide - TG0114
Serwis – Strona główna Czujnik zbliżeniowy – Instrukcja rozwiązywania problemów – TG0114
29.2 Czujnik zbliżeniowy — Instrukcja rozwiązywania problemów
TG0114
Obraz przedstawia różne rodzaje czujników zbliżeniowych stosowanych w maszynach Haas.
Błąd pozycjonowania lub alarmy przekroczenia limitu czasu.
Bit diagnostyczny zmienia się, gdy monitorowane komponenty są bezczynne.
Hałas lub zakłócenia elektryczne powodowane przez przewody o dużej mocy. Poprowadź kabel z dala od źródeł wysokiej mocy. Nałożyć koralik ferrytowy na kable czujników na płycie we / wy.
Istnieje słabe połączenie lub zakłócenia sygnału z zanieczyszczeń. Oczyścić, ponownie osadzać złącza i skorygować przyczynę zanieczyszczenia.
Bit diagnostyczny nie zmienia stanu. Na powierzchni czujnika znajdują się cząstki metalowe. Metalowe cząstki nie pozwalają na zmianę stanu przełącznika. Oczyścić cząstki metalu z powierzchni czujnika zbliżeniowego.
Odstęp między czujnikiem a flagą podróży nie jest prawidłowy. Wyrównaj flagę podróży lub czujnik, upewnij się, że odstęp między twarzą czujnika a flagą podróży nie przekracza 0,126.
Przewody lub PCB I/O są zawinione. Rozwiązywanie problemów z kablami lub PCB I/O.
Alarm 145-147 Alarmy AXIS LIMIT SWITCH. Na powierzchni czujnika zbliżeniowego znajdują się cząstki metalowe. Cząstki metalowe nie pozwolą na zmianę stanu czujnika. Oczyścić cząstki metalu z powierzchni czujnika zbliżeniowego.
Złącze czujnika zbliżeniowego ma luźne połączenie. Sprawdź bliskość złącza M12 upewnij się, że połączenie jest szczelne.
Przewód od sterowania do czujnika zbliżeniowego ma otwarte połączenie. Sprawdź, czy czujnik zbliżeniowy i przewody przedłużeniowe nie są uszkodzone.
Alarm 103-105 BŁĄD serwa AXIS zbyt duże alarmy. Na powierzchni czujnika zbliżeniowego znajdują się cząstki metalowe. Cząstki metalowe nie pozwolą na zmianę stanu czujnika. Spowoduje to osi do domu w przeciwnym kierunku, powodując osi trafić na twardym przystanku. Oczyścić cząstki metalu z powierzchni czujnika zbliżeniowego.
Alarm 165-167 MARGINES ZWROTNY AXIS ZERO JEST ZA MAŁY Fałszywy czujnik podróży z powodu problemu z układem scalonym lub czujnikiem domowym lub parametr przesunięcia siatki osi nie jest prawidłowo ustawiony Sprawdź, czy wokół czujnika lub flagi przejazdu nie ma wiórów metalowych. Sprawdź czujnik pod kątem uszkodzonych przewodów. Ustaw parametr przesunięcia siatki osi.
Signal Noise / Signal Interference
Upewnij się, że przewód czujnika zbliżeniowego nie jest uszkodzony i że jest oddzielony od przewodów wrzeciona/osi/pomp o dużej mocy. Upewnij się, że złącza i styki czujników zbliżeniowych nie są zanieczyszczone. Upewnij się, że styki nie zostały wyprowadzone z łącznika. Sprawdzić, czy na czujniku zbliżeniowym nie ma zanieczyszczeń. Zanieczyszczenie na powierzchni czujnika zbliżeniowego może stworzyć fałszywy sygnał. Ustalić przyczynę zanieczyszczenia.
Umieścić wkręt przed twarzą czujnika, aby przetestować jego działanie. Jeśli Czujnik zbliżeniowy włącza się i wyłącza, a bit diagnostyczny zmienia stan, a następnie czujnik działa prawidłowo. Wyrównaj flagę podróży tak, aby wyzwalają Czujnik zbliżeniowy.
Cable Damage
Jeśli nie ma uszkodzeń przewodów, należy zapoznać się z:
  • Następna generacja Control-I/O PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
  • Classic Haas Control-I/O PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
Malfunctioning Proximity Sensor
W przypadku czujników zbliżeniowych 12 VDC sprawdzić napięcie na czujniku zbliżeniowym. 3-przewodowy czujnik 5 VDC odbiera napięcie z PCB procesora. Jest to takie samo napięcie, które jest przesyłane do enkodera osi. Jeśli koder osi działa prawidłowo i nie ma alarmów enkodera, czujnik odbiera prawidłowe napięcie. Należy zawsze sprawdzać napięcie z tylnej części złącza za pomocą sond igłowych. Jeśli w czujniku zbliżeniowym występuje napięcie, ale nie zmieni się stan, czujnik jest uszkodzony.
N.O. 2 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the brown wire)
Stan czujnika zbliżeniowego LED Napięcie (VDC) Bit diagnostyczny
Bez aktywacji WYŁĄCZONE 9-12 1
Aktywowany WŁĄCZONE 2-3 0
N.C. 2 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the brown wire)
Bez aktywacji WŁĄCZONE 2-3 0
Aktywowany WYŁĄCZONE 9-12 1
N.O. 3 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the black wire)
Aktywowany WŁĄCZONE 0-2 0
N.C. 3 Wire 5V Proximity Sensor - Home Switches: (Black lead to ground and red lead to the black wire)
Bez aktywacji WYŁĄCZONE 0-2 0
Aktywowany WŁĄCZONE 3-5 1
  • Informacja o dostępności
