Proximity Sensor - Troubleshooting Guide - TG0114
Accueil du service Capteur de proximité - Guide de dépannage - TG0114
29.2 Capteur de proximité - Guide de dépannage
TG0114
L'image montre les différents types de capteurs de proximité utilisés sur les machines Haas.
Erreur de positionnement ou alarmes de temps mort.
Le bit de diagnostic fluctue tandis que les composants surveillés sont inactifs.
Bruit ou interférences électriques provenant de câbles à haute puissance. Réacheminez le câble loin des sources de forte puissance. Appliquez un cordon de ferrite sur les câbles du capteur sur la carte E/S.
La connexion est mauvaise ou le signal est perturbé par contamination. Nettoyez, replacez les connecteurs et corrigez la cause de la contamination.
Le bit de diagnostic ne change pas d'état. Il y a des particules métalliques sur la face du capteur. Les particules métalliques empêcheront le commutateur de changer d’état. Nettoyez les particules métalliques sur la face du capteur de proximité.
L’écart de détection entre la face du capteur et l’indicateur de déclenchement n’est pas correct. Alignez l’indicateur de déclenchement ou le capteur, vérifiez que l’écart entre la face du capteur et l’indicateur de déclenchement ne dépasse pas 0,126 pouces.
Les câbles ou le PCB I/O sont défectueux. Résolvez les problèmes de câbles ou de PCB I/O.
Alarme 145-147 Alarmes INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE D’AXE. Il y a des particules métalliques sur la face du capteur de proximité. Les particules métalliques empêcheront le capteur de changer d’état. Nettoyez les particules métalliques sur la face du capteur de proximité.
La connexion du connecteur du capteur de proximité est mauvaise. Vérifiez la proximité du connecteur M12, vérifiez que la connexion est ajustée.
Le câble reliant la commande au capteur de proximité a une connexion ouverte. Vérifiez que le capteur de proximité et les câbles d’extension ne sont pas endommagés.
Alarme 103-105 Alarmes ERREUR DE SERVO AXE TROP GRAND. Il y a des particules métalliques sur la face du capteur de proximité. Les particules métalliques empêcheront le capteur de changer d’état. Cela entraînera l’axe dans la direction opposée, entraînant le blocage brutal de l’axe. Nettoyez les particules métalliques sur la face du capteur de proximité.
Alarme 165-167 LA MARGE DE RETOUR À L’ORIGINE DE L’AXE EST TROP FAIBLE Mauvais déclenchement du capteur en raison d’un problème de copeau ou de capteur d’origine, ou le paramètre de décalage de la grille d’axes n’est pas défini correctement Vérifiez qu’il n’y a pas de copeaux métalliques autour du capteur ou de l’indicateur de déclenchement. Vérifiez que les câbles du capteur ne sont pas endommagés. Définissez le paramètre de décalage de la grille de l’axe.
Signal Noise / Signal Interference
Assurez-vous que le câble du capteur de proximité n'est pas endommagé et qu'il est séparé des câbles de broche/axe/pompe de haute puissance.
Assurez-vous que les connecteurs et les broches des capteurs de proximité ne sont pas contaminés. Assurez-vous que les broches n'ont pas reculé hors du connecteur.
Vérifiez s'il y a contamination sur le capteur de proximité. La contamination sur la face du capteur de proximité peut créer un faux signal. Corriger la cause de la contamination.
Placez une vis devant la face du capteur pour tester son fonctionnement. Si le capteur de proximité LED s'allume et s'éteint et le bit de diagnostic change d'état, le capteur fonctionne correctement. Alignez le code de déplacement de sorte qu'il déclenche le capteur de proximité.
Cable Damage
Vérifier que le capteur de proximité et les câbles d’extension ne sont pas endommagés.
Si les câbles ne sont pas endommagés, reportez-vous à :
  • Commande nouvelle génération - PCB I/O - Guide de dépannage
  • Commande Haas classique - PCB I/O - Guide de dépannage
Malfunctioning Proximity Sensor
Pour 12 capteurs de proximité VDC, testez la tension au capteur de proximité. Le capteur 5 VDC à 3 fils reçoit la tension du processeur PCB. Il s’agit de la même tension qui envoyée à l'encodeur d’axe. Si l'encodeur d’axe fonctionne correctement et qu'il n'y a pas d'alarme d’encodeur, le capteur reçoit la tension correcte.
Vérifiez toujours la tension à l'arrière du connecteur avec des palpeurs à pointe d'aiguille. S'il y a une tension sur le capteur de proximité sans changement d’état, le capteur est défectueux.
N.O. 2 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the brown wire)
État du capteur de proximité LED Tension (VDC) Bit de diagnostic
Sans activation DÉSACTIVÉ 9-12 1
Activé ACTIVÉ 2-3 0
N.C. 2 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the brown wire)
Sans activation ACTIVÉ 2-3 0
Activé DÉSACTIVÉ 9-12 1
N.O. 3 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the black wire)
Activé ACTIVÉ 0-2 0
N.C. 3 Wire 5V Proximity Sensor - Home Switches: (Black lead to ground and red lead to the black wire)
Sans activation DÉSACTIVÉ 0-2 0
Activé ACTIVÉ 3-5 1
