My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Proximity Sensor - Troubleshooting Guide - TG0114
Service Home Näherungssensor – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0114
Zum Abschnitt springen Back to Top
29.2 Näherungssensor – Leitfaden zur Fehlerbehebung
Näherungssensor - Anleitung zur Fehlersuche
TG0114
Die Abbildung zeigt die verschiedenen Arten von Näherungssensoren, die bei Haas-Maschinen verwendet werden.
Auf der Oberfläche des Näherungssensors befinden sich Metallpartikel. Metallpartikel lassen den Sensor nicht den Zustand wechseln. Reinigen Sie Metallpartikel von der Oberfläche des Näherungssensors. Überprüfen Sie den Näherungssensor und die Verlängerungskabel auf Beschädigungen. Der Erkennungsabstand zwischen der Sensorfläche und dem Auslöseflag ist nicht korrekt. Richten Sie das Auslöseflag oder den Sensor aus und vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen der Sensorfläche und dem Auslöseflag 0,126 Zoll nicht überschreitet. Auf der Oberfläche des Näherungssensors befinden sich Metallpartikel. Metallpartikel lassen den Sensor nicht den Zustand wechseln. Dies führt dazu, dass die Achse in die entgegengesetzte Richtung ausfährt, was verursacht, dass die Achse den Festanschlag trifft. Reinigen Sie Metallpartikel von der Oberfläche des Näherungssensors.
Alarme für Positionierfehler oder Zeitüberschreitungen.
Das Diagnosebit verändert sich, während sich die überwachten Komponenten im Leerlauf befinden.
Rauschen oder elektrische Störungen durch Hochleistungskabel. Verlegen Sie das Kabel von Hochleistungsquellen weg. Tragen Sie eine Ferritperle auf die Sensorkabel an der E/A-Platine auf.
Es besteht eine schlechte Verbindung oder eine Signalstörung durch Verunreinigungen. Reinigen Sie die Anschlüsse, setzen Sie diese wieder ein und beheben Sie die Ursache der Verunreinigung.
Das Diagnosebit ändert den Status nicht. Auf der Oberfläche des Sensors befinden sich Metallpartikel. Metallpartikel verhindern, dass der Schalter den Zustand ändert. Reinigen Sie Metallpartikel von der Oberfläche des Näherungssensors. Der Erkennungsabstand zwischen der Sensorfläche und dem Auslöseflag ist nicht korrekt. Richten Sie das Auslöseflag oder den Sensor aus und vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen der Sensorfläche und dem Auslöseflag 0,126 Zoll nicht überschreitet.
Die Kabel oder die I/O-Platine sind defekt. Beheben Sie Probleme mit den Kabeln oder der I/O-Leiterplatte.
Alarm 145 bis 147 ENDSCHALTER DER ACHSE.
Der Anschluss des Näherungssensors weist eine lose Verbindung auf. Überprüfen Sie den M12-Stecker des Näherungssensors und stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest sitzt.
Das Kabel von der Steuerung zum Näherungssensor weist eine offene Verbindung auf.
Alarm 103 bis 105 SERVOFEHLER DER ACHSE ZU GROSS.
Alarm 165 bis 167 NULL-RÜCKKEHRSPIEL DER ACHSE IST ZU KLEIN Fehlerhafte Sensorauslösung aufgrund von Problemen mit Spänen, dem Sensor für die Ausgangsposition oder der Parameter für den Achsen-Rasterversatz ist nicht richtig eingestellt. Überprüfen Sie, ob Metallspäne um den Sensor oder die Auslösemarkierung herum vorhanden sind. Überprüfen Sie den Sensor auf beschädigte Kabel. Stellen Sie den Parameter für den Achsen-Rasterversatz ein.
Signal Noise / Signal Interference
Stellen Sie sicher, dass das Kabel des Näherungssensors nicht beschädigt ist und dass es von den Hochleistungskabeln der Spindel/Achse/Pumpe getrennt ist.
Stellen Sie sicher, dass die Steckverbinder und Stifte der Näherungssensoren nicht verunreinigt sind. Stellen Sie sicher, dass die Stifte nicht aus dem Stecker herausgezogen sind.
Überprüfen Sie den Näherungssensor auf Verunreinigungen. Verunreinigungen auf der Oberfläche des Näherungssensors können ein falsches Signal verursachen. Beseitigen Sie die Ursache der Verunreinigung.
Führen Sie eine Schraube vor die Stirnseite des Sensors, um seine Funktion zu testen. Wenn sich die LED des Näherungssensors ein- und ausschaltet und das Diagnosebit den Status ändert, arbeitet der Sensor ordnungsgemäß. Richten Sie die Auslösemarkierung so aus, dass sie den Näherungssensor auslöst.
Cable Damage
Wenn keine Beschädigung der Kabel vorliegt, siehe:
  • Steuerung der nächsten Generation - I/O-Leiterplatte - Leitfaden zur Fehlerbehebung
  • Classic Haas Control - I/O LEITERplatte - Leitfaden zur Fehlerbehebung
Malfunctioning Proximity Sensor
Überprüfen Sie bei 12 VDC-Näherungssensoren die Spannung am Näherungssensor. Der 5 VDC 3-Wege-Sensor empfängt die Spannung von der Prozessorplatine. Es ist dieselbe Spannung, die an den Encoder der Achse übermittelt wird. Wenn der Encoder der Achse ordnungsgemäß funktioniert und es keine Encoder-Alarme gibt, erhält der Sensor die richtige Spannung.
Überprüfen Sie die Spannung stets mit Nadel-Messtastern an der Rückseite des Steckers. Wenn am Näherungssensor eine Spannung anliegt, die aber den Status nicht ändert, liegt ein Fehler des Sensors vor.
N.O. 2 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the brown wire)
AUS EIN
Näherungssensorstatus LED Spannung (VDC) Diagnosebit
Ohne Aktivierung9-12 1
Aktiviert2-3 0
N.C. 2 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the brown wire)
EIN AUS
Ohne Aktivierung2-3 0
Aktiviert9-12 1
N.O. 3 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the black wire)
AUS EIN
Aktiviert0-2 0
N.C. 3 Wire 5V Proximity Sensor - Home Switches: (Black lead to ground and red lead to the black wire)
AUS EIN
Ohne Aktivierung0-2 0
Aktiviert3-5 1
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
