      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Proximity Sensor - Troubleshooting Guide - TG0114
Service Home Nabijheidssensor - Gids voor probleemoplossing - TG0114
29.2 Nabijheidssensor - Handleiding voor probleemoplossing
TG0114
De afbeelding toont de verschillende soorten nabijheidssensoren die op Haas machines worden gebruikt.
Positionerings fout of time-out alarmen.
De diagnostische bit fluctueert terwijl de bewaakte onderdelen inactief zijn.
Ruis of elektrische interferentie van hoogspanningskabels. Leid de kabel weg van bronnen met een hoog vermogen. Breng een ferrietkraal aan op de sensorkabels op de I/O-kaart.
Er is een slechte verbinding of een signaalstoring door verontreiniging. Reinig de connectoren en corrigeer de oorzaak van de verontreiniging.
De diagnostische bit verandert niet van status. Er zijn Metaaldeeltjes op het gezicht van de sensor. Metalen deeltjes zullen de schakelaar niet laten veranderen. Reinig metaaldeeltjes van het gezicht van de nabijheidssensor.
De zinspeling tussen het sensorvlak en de reis vlag is niet correct. Lijn de reis vlag of de sensor, zorg ervoor dat de kloof tussen het gezicht van de sensor en de reis vlag niet hoger is dan 0,126 inces.
De kabels of de I/O-PCB zijn defect. Problemen met de kabels of de I/O-PCB oplossen.
Alarm 145-147 AXIS LIMIT schakelaar alarmen. Er zijn Metaaldeeltjes op het gezicht van de nabijheidssensor. Metalen deeltjes zullen de sensor niet in staat stellen om te veranderen. Reinig metaaldeeltjes van het gezicht van de nabijheidssensor.
De nabijheidssensor connector heeft een losse aansluiting. Controleer de nabijheid M12 connector zorg ervoor dat de verbinding is strak.
De kabel van het besturingselement naar de nabijheidssensor heeft een open verbinding. Controleer de nabijheidssensor en extenstie-kabels op beschadigingen.
Alarm 103-105 AXIS SERVO ERROR te grote alarmen. Er zijn Metaaldeeltjes op het gezicht van de nabijheidssensor. Metalen deeltjes zullen de sensor niet in staat stellen om te veranderen. Dit zorgt ervoor dat de as naar huis gaat in de tegenovergestelde richting, waardoor de as de harde stop raakt. Reinig metaaldeeltjes van het gezicht van de nabijheidssensor.
Alarm 165-167 DE RETOUR MARGE VAN DE AXIS ZERO IS TE KLEIN False sensor reis door chip of Home sensorprobleem, of de as grid offset parameter is niet correct ingesteld Controleer op metalen chips rond de sensor of de reis vlag. Controleer de sensor op beschadigde kabels. Stel de as raster offset parameter.
Signal Noise / Signal Interference
Zorg ervoor dat de nabijheidssensorkabel niet is beschadigd en dat deze is gescheiden van High-Power spil/as/pompkabels.
Zorg ervoor dat de connectoren en pinnen voor de nabijheidssensoren niet verontreinigd zijn. Zorg ervoor dat de pinnen niet uit de connector zijn gegaan.
Controleer op verontreiniging van de nabijheidssensor. Verontreiniging op het gezicht van de nabijheidssensor kan een vals signaal creëren. De oorzaak van de besmetting oplossen.
Zet een schroef voor het gezicht van de sensor om de werking ervan te testen. Als de nabijheidssensor LED schakelt in en uit, en de diagnostische bit verandert de status, dan werkt de sensor correct. Lijn de activeringsvlag uit zodat deze de nabijheidssensor activeert.
Cable Damage
Controleer de nabijheidssensor en extenstiekabels op beschadigingen.
Als er geen schade aan de kabels is, raadpleegt u:
  • Volgende generatie besturing - I/O PCB -Handleiding voor probleemoplossing
  • Klassieke Haas besturing - I/O-PCB - Handleiding voor probleemoplossing
Malfunctioning Proximity Sensor
Voor 12 VDC nabijheidssensoren test u de spanning bij de nabijheidssensor. De 3-draads 5 VDC-sensor ontvangt spanning van de processor PCB. Het is dezelfde spanning die wordt verzonden naar de as-encoder. Als de Axis encoder correct werkt, en er zijn geen encoderalarmen, de sensor ontvangt de juiste spanning.
Controleer altijd op spanning aan de achterzijde van de connector met naaldpuntsensors. Als er spanning aanwezig is bij de nabijheidssensor, maar deze de status niet zal veranderen, is de sensor defect.
N.O. 2 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the brown wire)
Toestand van de nabijheids sensor LED Spanning (VDC) Diagnostische bit
Zonder activering UIT 9-12 1
Geactiveerd AAN 2-3 0
N.C. 2 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the brown wire)
Zonder activering AAN 2-3 0
Geactiveerd UIT 9-12 1
N.O. 3 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the black wire)
Geactiveerd AAN 0-2 0
N.C. 3 Wire 5V Proximity Sensor - Home Switches: (Black lead to ground and red lead to the black wire)
Zonder activering UIT 0-2 0
Geactiveerd AAN 3-5 1
